Solo faltan 55.575 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como aflojar tuerca tambor
Hola, tengo un lavarropas Samsung de tambor vertical y tengo que cambiar la caja pero no puedo soltar la tuerca grande que esta del lado interno del tambor abajo de las paletas, supongo que es rosca comun que aprieta a la derecha, agradecere si me aconsejan con que puedo aflojarla ya estoy haciendo mucha fuerza y tengo miedo de romperla.
Gracias.
    6 Soluciones propuestas
    Ponele W40 para que afloje.
      Gracias, ya le puse W40 tambien penetrit la calente con una mini antorcha y no puedo aflojarla
        podrías intentarlo con una pistola neumática como la de aflojar las ruedas de los coches ,la mayoría de esos tornillos van con pegamento y los golpes de la pistola estalla el pegamento
          Hola pehyoreparo:
          Reptí el sistema que utilizastes hasta haora, solo cambiá el sentido de giro de la llave, la rosca es izquierda. Suerte
            Hola Amigo,
            Ponle el dado que corresponda a la tuerca mas las extenciones, cosa de pasar la base de la lavadora para que tengas espacio para soltar la tuerca.
            Con un barrote de fuerza mas un tubo mas menos largo y alguien que te afirme el tambor lograras soltar la tuerca.
            Para poder sacar el tambor o cuva necesitaras un extractor de tres puntas o patas.
            Espero sea de ayuda, nos comunicamos suerte.
              para soltar la tuerca se usa un dado nº 38 con una palanca ademas deberas golpearla con un martillo ponle acido muriatico y si no sale hace 4 perforaciones a los costados de la tuerca con una broca de 3 mm. y partela luego compra la tuerca nueva
