Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lavadora Mademsa no centrifugá
Hola amigos:
Me acerco ha uds. otra ves por un problema.
Lamentablemente tengo una lavadora Mademsa Aquarium que no centrifugá (la ropa sale mojada, solo mete ruido).
Realiza todo el proceso de lavado y enjuague sin ningún problema. Al momento de centrifugar hace un ruido raro, el cual antes no lo hacia.
Le cambie la correa por que la que tenia ya estaba gastada.
Cualquier ayuda sera agradecida.
Aun no ha adjuntado imagenes a esta pregunta
29 Soluciones propuestas
Alex, por lo general cuando una lavadora no responde al proceso de centrifugado, lo mas probable es que tengas mala la bomba de agua, esta al no poder evacuar el agua, deja sin trabajar al presostato el cual informa al panel de control que no ejecute el programa de centrifugado porque se encuentra con algún nivel de agua.
Otro factor a tener en cuenta es ver que al momento sw centrifugar el tambor no esté trancado por oxidación de sus piezas internas, estas lavadoras cuando sufren filtraciones, oxidan el eje del motor y provocan un nivel de ruido muy alto. cheque estos datos y ve que resulta y cuéntame como te fue
Otro factor a tener en cuenta es ver que al momento sw centrifugar el tambor no esté trancado por oxidación de sus piezas internas, estas lavadoras cuando sufren filtraciones, oxidan el eje del motor y provocan un nivel de ruido muy alto. cheque estos datos y ve que resulta y cuéntame como te fue[/quote:28a0c6fd9d]
Amigo Erick, gracias por tu respuesta, la lavadora responde al proceso, solo que no con la misma fuerza que antes y con mucho mas ruido(los ruidos son cíclicos , osea con ritmo)
Si me dices que bota el agua, descartamos la bomba, ahora si el centrifugado es mas lento, como lo entiendo en tu respuesta, verifica el capacitor que lleva la bobina del centrifugado va desde los 10 16 micro faradios, los ruidos deben ser producto de alguna oxidación interna, o algún objeto que esta entre el tambor y el gabinete
La bomba de desague trabaja un poco mal pero hace su trabajo (la tengo que cambiar por un problema de ruido).
Lo de la bobina no se bien cual es la bobina que me comentas por que mi rubro es mas hacia la mecanica voy ha adjuntar una foto para ver si me puedes ayudar ha identificar la bobina indicada.
la bobina a la cual me refiero es el mismo motor, que se dividido en dos trabajos lavado y centrifugado, o sea son como dos motores en uno, llamo bobina de centrifugado a la parte del motor que realiza este proceso, pero para no enrredarte mas ,este capacitor que yo te hablo, es uno que va por lo general atornillado al chasis de la lavadora, tamaño medio de color acero, o blanco que tiene forma de tubo.
Este cuando falla provoca que el centrifugado se hace lento, sin ruido y la ropa sale de mojada a muy humeda .
De todas maneras la bomba tienes que cambiarla, si esta con ruido no creo que dure mucho.
Acabo de revisar mi amperimetro (tester) y esta malo. Si me pudieras ayudar con otra pista que no sea algo eléctrico te agradecería.
Acabo de hacer una nueva prueba de centrifugado y me doy cuenta que la velocidad es muy lenta, comparado ha lo que era antes. Así que yo creo que el problema se debe a la fuerza del motor.
Cualquiera ayuda sera agradecida.
Con eso me estas ratificando que hay muchas posibilidades que el capacitor que te indico sea el culpable, haz la siguente prueba, programa la lavadora para que solo centrifugue, para esto tienes que puentear o cortocircuitar un interruptor que lleva la tapa de la puerta( es el que protege cuando la puerta se abra se detenga el proceso de centrifugado) una vez hecho esto, programa solo centrifugado y con la tapa abierta la lavadora debería comenzar el centrifugado, si este es muy lento podrás facilmente detener el tambor con la mano, si esto ocurre, cambia el condesnsador que antes te menciné.
suerte
Efectivamente, el tambor se para con la mano revisare el capacitor que mencionas, te comento luego. Gracias.
Estoy con la lavadora desarmada pero me encuentro con una duda, el capacitor sera lo mismo que el condensador(se mide en microfaradios).
Nosotros por aca le decimos condensador por otras partes capacitor, es lo mismo y efectivamente se mide en microfaradios, recuerda tiene forma de tubo, de color acero o clanco y va adosado al chasis de la lavadora
suerte
Como puedo saber el que necesito no trae el valor en el condensador
es extraño que no traiga el valor impreso, pero por lo general estan entre los 10 y 16 microfaradios por 250v , describeme como es el elemento que sacaste
es el condensador, si los conozco bien, lamentablemente no sale impreso el valor
Si tienes otro para probar que esté dentro del rango que te dí , colocalo y prueba no va a pasar nada.
estoy seguro que va a andar bien. espero respuesta
y si lo dejo puenteado serbira?? no tengo mas para probar
hay una manera de probar estos condensadores, pero tienes que tener " mucho" cuidado.
saca este repuesto completamente de la lavadora, inyectale de un toque corto 220v directos de la red, luego cortocircuita sus terminales, si el chispazo que da es debil esta malo, pero si es fuerte esta ok.
Te repito es una prueba delicada y de mucho riesgo, pero con cuidado puedes determinar su condición, logicamente antes de hacerlo, cambialo y prueba antes,
suerte
si lo he hecho pero en condensadores de mayor rango
se produce la descarga del condensador lo pruebo y te cuento
Ni lo intentes en dejarlo puenteado, ,lo unico que vas a conseguir es dañar el panel, mañana compralo en tu distribuidor, le das la marca y modelo y así te daran el valor exacto.
espero que tu respuesta para mañana sea positiva.
Creo que es lo mejor esperar hasta mañana y comprar uno nuevo.
Gracias por tu ayuda.
Mañana te cuento como me fue.
Atte.
Alexis Gonzáles
Suerte, mañana veremos los frutos de estos contactos
Hola amigos:
Lamentablemente no es el condensador el causante del problema de la lavadora.
Cualquier ayuda sera bienvenida, gracias.
que paso con la velocidad de la centrifuga, aumento o no
Fui ha comprar el condensador, el cual es de 15 uF Y 20uH - 407 VAC - 50/60 HZ.(los datos que me dieron en la tienda del condensador para el modelo de lavadora)
Me revisaron el condensador, con la prueba del corto circuito y el chispazo fue bueno, pero igual me traje uno nuevo.
En mi casa lo monto, conecto todo como estaba y lamentablemente el problema persiste.
PD:la velocidad es la misma.
Me dejaste ,marcando ocupado, he tenido muchos problemas con centrifugados lentos y en todos los he solucionado cambiando este capacitor.
que te parece si volvemos a cero, dame todos los datos de la lavadora y todo lo que has hecho, y su problema inicial
Me puse mi cotona y comencé ha desarmar el mecanismo de la lavadora, encontrándome con un lamentable panorama.
Adjunto imágenes.
Me encantaría me pudiesen ayudar con el desarme de la foto tres y cuatro.
De antemano gracias.
Como te dije en mi segunda respuesta del día de ayer, efectivamente la oxidación hizo su trabajo y lamentablemente según veo en las fotos la zona afectada es amplia, tu única solución es comprar la unidad del motor completa, por ello creo que no te fijes en tener mucho cuidado al desarmar, total la unidad nueva viene completa.
Ten cuidado con un pequeño motor que por lo general va adosado cerca de donde estas desarmando, es un motor que va en una caja y lleva una cuerda metálica, es el motor de sincronismo, que debe estar oxidao también, pero si funciona dejalo.
Mi pregunta es ¿ Cuanto crees que va a salir esta reparación? ¿crees que al cliente le convenga?
Motor nuevo, bomba de agua nueva, capacitor nuevo, retenes nuevos, probablemente motor de sincronismo nuevo,
Cotiza los valores de todos los repuestos mas tu mano de obra y presenta un presupuesto, ojala lo acepten, de lo contrario vas a trabajar de mas o peor te puedes quedar con todo comprado.
Suerte
Suerte[/quote:fabc9ecd4c]
Gracias por tus respuestas Erick.
Primero que nada la lavadora es mía.
El motor de sincronismo esta ok. ningún problema.
Me aconsejas en realidad repararla o sera un gasto innecesario para si poder comprarme una nueva (si me dices que conviene reparar) me podrías dar alguna dirección para poder comprar los repuestos. Vivo en santiago de Chile
Alex
Llevo en el rubro harto tiempo, y cuando una lavadora ( sea de quien sea ) me presenta un "cancer " como la que tu tienes, me fijo en tres cosas 1) Me pongo en el lugar del cliente ( que en este caso lo mas probable, es que diga que no) 2) El trabajo que tienes que realizar es muy grande y sacrificado, por lo general, de no cambiar todo, es muy probable que falle nuevamente.
3) todo lo que vas a cambiar, no es el total de la lavadora, te quedas con motor nuevo, pero un panel viejo, tienes una bomba nueva,pero un motor de sinc viejo.
Vas a tener una lavadora semi nueva o semi vieja?
Cuando una maquina se oxida de esa manera creo a modo personal que cumplió fielmente toda su vida util.
Si pides mi opinion, mañana te vas a un mall, sacas tu tarjeta de credito y te compras una nueva, mas encima ganas la garantía que a lo menos es de un año.
De todos modos yo compro en la galería sur, sn diego c/ avda Matta, tienes locales para regodiarte.
Disculpa si mi comentario te molesta, pero es mi parecer y no pretendo causar malestar
suerte
