Lavadora TEKNO (Drean Concept Unicommand) No centrifuga
Hola ante todo gracias. Tengo una lavadora TEKNO de 14 programas (mismo fabricante y misma maquina que el Drean Concept Unicommand). Un dia se murio, revisando tenia fusible quemado y la placa en corto debido a que se mojo. Procedi a reemplazar la placa (la original con logo drean), y la maquina revivio. todos los programas OK, inclusive un centrifugado corto que tiene dentro del programa de enjuague, ahora bien cuando llega el turno del centrifugado el motor apenas se mueve, desacople la correa y lo mismo, reemplace el capacitor por otro de 14 microfaradios y sigue igual gira muy, muy lento. Lo probe con carga, con media carga, con agua y sin agua y la falla es siempre la misma. ¿Qué puedo revisar?. Muchas Gracias por vuestra colaboracion y paciencia.
    Estimado, por tu descripcion de la falla, (el hecho de haberse mojado), creo que tu problema esta en la la traba de la puerta, pues esta maquina cuando cuando manda a desagotar alimenta en forma simultanea el actuador de freno y al blocapuertas que al cerrar alimenta al circuito de centrifugado. Proba desconectando el neutro del micro de puerta y puenteando los otros dos cables, las maquina debe centrifugar. De ser así, reemplazas el micro de puerta y solucionado tu problema.
