lavadora en problemas
hola a todos mi preguntsa es que no se que tiene esta lavadora daweoo dwf-110p de 11kg con sistema fuzzy aeroburbujas es electronica y lo que hace nada mas lava y se apaga asta que yo le pongo en enjuague y comienza hace el enjuague y se apaga. y igual en secado. pero no lo hace sola ni en automatico antes si lo hacia todo sola. gracias por su ayuda.
    3 Soluciones propuestas
    Estimado, creo que es necesario algunos datos mas para aportarte alguna ayuda, sería bueno saber si la maquina esta quedando con agua o no cuando se detiene, este es un dato importante.
      oye la lavadora ni siquiera tira la agua nada mas se apaga gracias
        Estimado, deberías verificar el circuito de desagote de la lavadora, las mangueras que pueden tener alguna obstruccion y la bomba que no este obstruida o quemada, pues si la maquina no desagota no realiza el resto de las funciones, pues cuando tienen mandos electronicos estas funciones tienen tiempo y si no se realizan en dicho lapso la maquina llama a algo que se llama rutina de segurida y se apaga.
