Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Estraccion de caja y paleta de Lavadora "CONSUL"CW
Tengo que cambiar el ruleman superior de la caja. Saque el motor y el anclaje pero no puedo sacar la Paleta de lavado para poder extraer la caja
    Estimado, supongo que se refiere usted al CWR 600. Para retirar el agitador debe primero quitar el prisionero que se encuentra en la parte inferior del agitador. Luego tirar firmemente del tubo del mismo para sacarlo hacia arriba.
    Una vez que saco el agitador, aflojar el seguro del canasto de acero, que es el bulon cabeza exagonal que se encuentra en la parte inferior del mismo, queda bajo el agitador. Este bulon se afloja hasta que sale afuera unos 5 hilos de rosca, ahí hay que darle un fuerte golpe hasta que baje, de ese modo se libera el seguro del tambor de centrifugado. Allí toma usted firmemente por los borde el canasto de acero y moviendolo hacia los costados y tirando hacia arriba lo saca del eje. Ahí ya esta en condiciones de sacar la caja de engranajes como para cambiar de rodamientos y reten. Al sacar la caja controle el asiento del reten que no este dañado, de ser asi debera cambiarlo. Saludos.
