lavadora con ruido al centrifugar
hola amigos, necesito que ayuden con mi lavadora Fenza Intelligent 8770 xl, tiene un ruido como si fuera a despegar un avion, empieza despacito y cuando toma velocidad el centrifugado hay que salir de casa por el ruido no se soporta, pero hace todo el proceso bien es solo este ruido, tiene como 4 años y el ruido empezo hace 2 meses. El ruido es como si rozara algo, la revise por si tuviero alguna barbilla de sosten pero no tien nada.
    4 Soluciones propuestas
    Hola danysantiago:
    El problema está en la transmisión, seguramente tendrás que cambiar la caja, tenés que dearmar to desde abajo para llegar a ella. Suerte
    http://img218.imageshack.us/img218/7033/pict0065wj6.jpg
      Hola danysantiago:
        Gracias Kargo por tu tiempo, te quiero molestar con otras consulta ya que esto quiero solucionarlo yo, claro con la ayuda de la comunidad.
        -cuando hablas de la tansmision te refieres a los rodamientos?
        -venderan los repuestos o hay que cambiar la pieza completa?
        -si tubieras mas fotos seria mejor, una foto vale por mil palabras.
        de ante mano muchas gracias.
          Lamentablemente no tengo más fotos, la transmisión es todo el conjunto que va desde el motor hasta el agitador.Es necesario desarmar para determinar que está dañado, encaso de que sea la caja, tambien es necesario cambiar los rodamientos y retén. Suerte
