Lavadora solo gira en un sentido
Saludos a todos, tengo una lavadora marca Mabe, modelo LMA 1080B,
el problema es que cuando tiene que lavar el cesto solo
gira hacia un lado, las demas funciones
de llenado de agua,drenado y centrifugado si funcionan correctamente.
Esto hace en concreto:
Llena de Agua (Bien)
Empieza a Girar hacia un solo lado con poca fuerza (Aqui deberia agitar las aspas)
Drenado de Agua (Bien)
Centrifugado (Bien)
Llena de Agua para enjuagar (Bien)
Trata de Lavar agitando las aspas en ambos sentidos (Pero pero se escucha que truena al girar)
Centrifugado (Bien)
Stop (Bien)
Si alguien puede ayudarme se lo agradaceria infinitamente.
Gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Compañero: probablemente tu motor esté dañado: Primero asegurate que el conector de tres cables que va al motor estén haciendo buen contacto: uno es común, otro es para girar sentido reloj y el otro es para girar sentido contrario reloj.Comenta.
      Hola amigo! Si gira para un lado ,deberia girar para el otro.Chequea la continuidad en los cables .
        esta mala la trasmision deberas cambiarla
