Que marca de lavarropas me aconsejan comprar?
Buenos Dias a todos, agradeseria me sepan aconcejar en cuanto a la marca y modelo de lavarropas me combiene comprar, ya que tube una mala esperiencia con un lavarropas automatico marca daewo fucci, se me rompio y no hay respuestos, a si que prefiero preguntar a los que saben , desde ya muchas gracias Saludos Alejandro
    Estimado Alejandro, le paso algunos consejos, para elegir adecuadamente su lavarropas.
    Al elegir un lavarropas, hay muchos parametros a tener en cuenta. Por ejemplo el tipo de ropa a lavar.
    Si la suciedad es importante es aconsejable el sistema americano de lavado, (Es el que trae agitador; estas maquinas solo vienen carga superior).
    Si la suciedad en normal, es aconsejable el sistema europeo de lavado, ya sea carga frontal o superior. (Es el que agita para un lado y para el otro).
    Si la suciedad no es importante, puede optar por un sistema oriental de lavado, (los que traen la turbina en el fondo y solo vienen carga superor).
    Otro parametro a tener en cuenta es quien va a usar el lavarropas, si se trata de personas mayores, es aconsejable un carga superior, por la ergonomia que posee, (pues la persona, no tiene que agacharse) y en lo posible que disponga de la menor cantidad de mandos posibles, pues los mayores ya no memorizan tanto como los jovenes.
    Si la frecuencia de lavado es importante, un carga superior, con sistema europeo, soporta un uso mas intenso.
    Para no complicarle demasiado, el ultimo consejo es sobre la tension en la zona de residencia. Si no es estable, NO le conviene una maquina con mandos digitales, pues son muy sensibles a las variaciones de tensión. (Caso Gafa Acquarius, Eslabon de Lujo AWR 680, Consul CWR 600, Drean Unicomand, Fuzzy Logic o CDA, Samsung, Daewoo, LG, etc.)
    Y el ultimo dato importante es "optar siempre por una marca que usted sepa que hace mucho esta en el mercado", pues eso le garantiza repuestos y service al vencer la garantía. Por ejemplo: Whirlpool, Eslabon de Lujo, Longvie, Candy, Electrolux, Drean. (En el caso de los Drean, le hablo de los que tienen sistema europeo de lavado y NO de los del tipo oriental).
    Evite usted las marcas propias de las grandes cadenas de electrodomesticos, pues estas importan las maquinas y no los repuestos.(Tonomac, Marshall, Diplomatic, Emezeta, Morris, etc).
    A mis clientes siempre les aconsejo: una marca conocida, carga superior y con la menor cantidad posible de controles. Si el cliente lo prefiere puede optar por un carga frontal.
    Respecto a la cantidad de programas, no es un factor de gran importancia, pues siempre se hace uso de 1 o 2 programas y en definitiva todo realizan lo mismo, que es lavar enjuagar y centrifugar. Saludos y a las órdenes.
    _________________
