circuito lava patrick 4200 (luis38)
luis38 , me seria de mucha utilidad si me podrias pasar el conexionado de este programador con los colores y numeros correspondientes, desde ya muchas gracias (me equivoque y di de baja la anterior pregunta)
13 Soluciones propuestas
Estimado, le voy a ir pasando la posicion de los cables para que los vaya conectando en el timer.
Vamos a comenzar por el blocapuertas.
El "N" va al 2B del timer
El "C" va al 18 del timer
Ahora vamos al presostato.
El 11/21 va al 2 del timer
El 12 va al puente 14/16 del timer
El 13 va al puente 10T/16T
El 22 va al 16B
Si hasta aca vamos bien seguimos. Avisemos por que tengo esta maquina solo hasta el lunes en mi taller. Saludos.
pefecto, me sirve,pasame el conexionado del motor y el capacitor, y fijate si tiene algun puente que no tenga contacto con ningun otro cable, muchas gracias
Estimado, le sigo pasando las conexiones.
El condensador va conectado:
El cable rosa al 12 y 6T del timer
El cable gris al 6 y 4B del timer.
El cable doble de la electrovalvula va al 8T del timer.
El otro cable de la electrovalvula va al 14B del timer.
Saludos.
exelente, de a poco lo voy completando
Saludos.
gracias, pero es el mismo mensaje anterior , saludos
Estimado, le pido disculpas pero no se que sucedio.
Le paso la conexion de la bomba.
El cable rojo y blanco, (colores horribles, deberian ser azul y oro), va al 8T del timer.
El cable gris doble va al 18 del timer.
Ahora vamos al motor.
El cable rojo va al 12T del timer.
El cable azul va al 6T del timer.
El cable blanco va al 6B del timer.
El cable gris va al 12B del timer.
El naranja/gris va al 18 del timer.
Cambie el cable rosa del condensador que va entre el 12 y 4T del timer. Saludos.
primero y principal rojo y blanco esta perfecto (soy de estudiantes de la plata) y segundo te devo el regalo del dia del amigo, por que esto no tiene precio , gracias y saludos
Estimado, en primer lugar los felicito por la Copa que ganaron, pues como yo vivo en la frontera con Brasil, si perdian, tendriamos que soportar las cargadas por un buen tiempo. Cuando se trata de futbol, no existe la hermandad.
Volviendo a nuestro tema, creo que ya estamos llegando al final.
El interruptor de temperatura negro va al 8B del timer.
El interruptor general azul/negro y verde va al terminal 2 del timer.
Aparentemente ya realizamos todas las conexiones. Cualquier duda me consulta. Feliz Domingo. Saludos.
tengo un puente triple ( con 3 terminales ) y fijate si no hay otro que este faltando , porque no saben si lo perdieron, estaria faltando el blocapuerta, gracias, saludos
Estimado, el blocapuertas va asi:
El cable blanco va al 18 del timer.
El cable rojo va al 2B del timer.
El marron va a la bornera.
El puente triple de color naranja va entre 14T/10/4
Saludos.
por ultimo te pediria si me podrias pasar los terminales que no llevan ninguna conexion (que quedan libres) segun lo que tengo libre es 2t-8-10b-18b-18t, no te molesto mas y muchas gracias , saludos
Estimado, efectivamente todas las posiciones que usted menciona quedan libres, excepto el 8 que va al motor timer.
Respecto a los 18, estan todos unidos entre si, es un puente para los neutros.
Espero, cuando habra nuevamente mis mensajes, encontrar este tema entre las soluciones. Saludos.
