lavarropas gira para un solo lado
Buenas a todos, les cuento que tengo un lavarropas eslabon de lujo EWD07A de carga superior de sistema fuzzy electronico, les comento que el problema es que cuando lava gira para un solo lado, queria saber si puede ser el motor ya que este solo es de tres cables o la placa es la que invierte el giro, desde ya muchas gracias a todos
Estimado, con seguridad no es el motor ni el programador. Levante usted la tapa de la maquina y revise los cables que bajan pegados a la cuba hasta el motor, si es necesario corte los precintos. Es normal que se corte uno de los cables de alimentacion del motor, puede ser el amarillo o el rojo. Se cortan por que son muy justos y con el movimiento de la cuba terminan cortandose. Si es asi, empalmelo y asunto solucionado. Saludos.
