lavadora mademsa acquarius 6505 centrifuga
hola buenas a todos los integrantes de esta comunidad me es de gran honor decirles que he visto sus respuestan y como prestan apoyo a toda persona que requiere de vuestra ayuda ya que algunos no son muy buenos en los temas a tratar pero uds los ayudan y los guian para poder darles una buena ayuda
bueno les paso a comentar mi problema tengo una lavadora mademsa acquarius 6505 como ya he visto en muchos post de aca a la gran mayoria no les funciona la centrifuga. bueno mi problema es el siguiente al momento de hacer un lavado completo en esta, al momentode llegar a la poarte de centrigado esta comienza a girar con total normalidad pero lo extraño es que el motor no toma fuerza aparente porque se mantiene en un giro constante y lento. lo que tambien me he dado cuenta que el tambor si esta girando y no me enrrola la ropa al centro como a otros colegas les ha ocurrido. por lo cual nesecito de su ayuda y su asistencia en esto de antemano
muchas gracias
    14 Soluciones propuestas
    Hola amigo ! revisa si la correa esta tensa
      hola gracias por tu ayuda mira quisera adjuntar una fotos de la correa de la lavadora y ademas un video de esta en su etapa de centrifugado
      espero su ayuda
        Hola amigo ! Fijate si tiene condensador y si tiene cambialo.
          Estimado, es posible que el problema sea el resorte del embrague que esta vencido y no tenga fuerza para tomarse del eje y mover el canasto de acero. Quite usted la correa y controle si el motor gira con las revoluciones normal. Luego coloque la correa y trate de observar la polea si gira a la velocidad de centrifugado. Si es asi su problema es el resorte del embrague que se encuentra dentro de una pieza dentada que esta sobre la polea. Saludos.
            amigo el embriague es aquel que aplica el freno en el momento de levantar la tapa de la lavadora?
            si es este esta bueno ya que puedo ver cuando acciono la centrifuga que se mueve en su totalidad y no roza con ninguna pieza de esta si es otro porfavor indicarmelo ya que en este tema de lavadoras soy nuevo
            gracias
              el quipo tiene condensador que esta a un costado hay alguna forma de saber como o cuando esta malo gracias
                Estimado, el embrague es un pequeño resorte que esta dentro de un engranaje de color blanco que esta por encima de la polea. Este resorte se "toma" del eje y lo arrastra para que centrifugue cuando el motor gira en un determinado sentido y el engranaje esta sin la traba. Le adjunto una foto para que se guie mejor. Saludos.
                  hola amigos tomando un poco lo del probla del compañero quisiera preguntarle a luis38 si sabe donde venden esa pieza completa ya q tengo una lavadora samsung q esa pieza esta mala
                      Luis he vitos esta pieza que me dices en funcionamiento y puedover cuando esta se desplaza de todas manerasmuchas gracias le dare un vistazo mas minucioso para ver si realmente traba el eje muchas gracias
                        luis 38 ese mecanismo es de una lavadora lg o golstar
                        mario pino ese mecanismo lo encuentras en tenderine
                        osvaldo 785 deberas cambiar el eje armado y no le des mas vuelta al asunto vi las fotos y se ve que esta malo
                        mira la U de protecion toda oxidada ... esa es la falla mas comun y normal de esta marca el eje armado
                        consultalo en fensa
                          Buenas noches, ante todo agredezco a todos por la colaboracion y ayuda que
                          dan por este medio.
                          Aprovecho, ya que buscando informacion sobre el problema que tengo en mi lavaropas Gafa o Mademsa(segun pais), Modelo Acquarius 6505 inox, que tiene el
                          mismo problema.
                          Cuando movi el lavaropas, vi que habia un resorte en el sueldo.
                          saben donde va colocado?
                          Les agredezco de antemano!
                            gracias luis38
                            tu ayuda fue de muy acertada
                            efectivamente el resorte asi que lo cambie y aemas cambie la polea
                            la lavadora funciona a la perfeccion muchas gracias atodos
                              Estimado, me alegra que haya resuelto su problema con la ayuda de este foro. Ahora le voy a a gradecer si cierra este post valorando con un SOLUCION, para dar por concluido el tema. Saludos.
