Lavadora mademsa acquarius 6501
marciano hola amigos de yo reparo:
nesecito saver si alguien me puede ayudar.tengo una lavadora mademsa acquarius 6501 que tiene una falla en el resorte del embrague del freno , ya que se me corto cuando lo puse nuevo.la duda es que cuando gira hacia un lado se mueve bien sin mover el piÑon de plastico blanco y hacia el otro lado se traba con el piÑon ya antes mencionado, yo le compre el centro de mecanismo nuevo y no se si tiene que tener un poco de juego el engranaje que ba dentro de unos bujes , donde ba la polea ..
si alguien me puede ayudar porfavor o enviar un video,foto o un plano para este modelo de lavadoras se lo estare eternamnete agedecido. De ante mano muchas gracias amigos , espero sus conocimientos...
    tecnica ..tecnica te va a salir mas caro el resorte que el mecanismo te explico para colocarlo 1) colocas los 2 dados de acero 2) el resorte lo metes en el engranaje blanco buscando el hoyito que lo engancha 3) una ves el resorte en el engranaje lo engrasas por dentro y lo empiesas a colocar en el eje girandolo hacia la izquerda entrara suave sin esfuerzo el resorte debe tener una puntita que engancha en el engranaje y dos puntitas una en cada extremo si tu mecanismo es turbo es decir de 2 engranajes
