lavadora aspes la-143 no llega tension a solenoide
en el último funcionamiento de la lavadora observé que alterminar no había vaciado completamente el agua, con lo cual comprobé el filtro y el funcionamiento de la bomba de vaciado.todo bien ya que luego la puse de nuevo y me funcionó perfectamente.
al poner el filtro observé una pequeña perdida ya que me había quedado montado la frisa. Entonces para tener mejor acceso al mismo tumbé la lavadora y lo monté correctamente. fue entonces cuando al intentar poner de nuevo la lavadora en funcionamiento comprobé que ésta ya no cargaba agua.
no sé si es la soleniode de entrada o es que no le llega corriente a dicha solenoide o si pudiera ser otra causa, pero ya digo que coincidió que fue al poner de nuevo la lavadora en su posición.
Cambié la solenoide y limpiéel presosotato y nada.
Comprobé la tensión en la solenoide y no le llega corriente. pero el caso es que no se si viene directamente del programador o través de algún condensador u otra cosa, porque el contacto de la puerta no es porque lo tengo puenteado.
Espero vuestra ayuda.
un saludo.
muchas gracias.
    Estimado, es posible que al voltear la maquina se haya desconectado la bomba de desagote y como esta trabaja asociada a la electrovalvula, cuando la bomba esta cortada o quemada la maquina no carga agua. Saludos.
