Solo faltan 52.382 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora whirpool solo llena no lava
Hola antes de cambiar alguna parte espero alguna sugerencia de antemano gracias , esta lavadora llena pero cuando para de llenar hasta ahi queda no hace nada ni centrifuga cabe mencionar que lleva la bomba de agua en el motor, la transmision es sin bandas no tiene targeta solo la perilla tipo reloj temporizador espero su ayuda.
    11 Soluciones propuestas
    Estimado, yo le aconsejaria que cambie le capacitor del motor y controle si funciona o no. Otro dato importante es controlar si luego de la carga de agua el programador avanza o se queda detenido. Con este dato ya se puede tener una pista del problema. Saludos.
      gracias luis en efecto termina de llenar y no vi q girara la perilla al siguiente paso no se que tanto deve de moverse o cada cuando espero me puedan seguir ayudando
        Estimado/a, si al terminar la carga de agua, no avanza el programador, yo le aconsejo verificar un dispositivo llamado presostato. Ya que el mismo es el encargado de cortar la carga de agua y a partir de alli darle energia al programador para que comience a funcionar. Saludos.
          hola como esta tengo mismo problema voy haces caso consejo amigo del presostato. cualquier cosa aviso
          bye
            tu falla esta en la manguera que activa al prestostato desenchufa la manguera del mismo y cortale 2 cm porque por ahi se escapa el aire que activa al prestostato esa puede ser una opcion la otra es el interruptor de la puerta puentealo y t daras cuenta si es el interruptor el que esta fallando yo ya repare 2 con tu mismo problema y lo solucione con estos tips que te paso espero te sirvan suerte nos comentas tus resultados
              que tal fijense q he activado el pretostato desenchufandolo de la manguera del lado de la tina y cuando esta cargando soplo y si para de llenar pienso que si sirve y en teoria deveria de comenzar el ciclo de lavado pero no lo hace, hay modo de puentear tambien para que mande la señal al programador?
                puentea los 2 cables que van al interruptor de la tapa ese interruptor cuando no sirve desabilita el lavado y centrifugado nadamas une los cables que van hacia el interruptor de la tapa y le soplas al interruptor de aire (presostato) por la manguera y debe de funcionar espero te sirva esto y puedas seguir comentandonos saludos
                  Hola yo hice de puentes el interruptor de puerta y no sigue igual
                    posiblemente este fallando el programador, es necesario hacerle algunas pruebas mostradas en algunos  videos de you tube. espero te sea util mi opinion
                      Gracias por toda su ayuda logré reparar los el programador lo logré reparar con la ayuda de unos vídeos de YouTube saludes
                        revise el sensor de arranque que va sobre el motor, cambielo,  si este solo intenta arrancar cambien prosostato y el filtro y pruebe
