Tienda | Foros | Blogs
lavadora me salta el diferencial
hola buenas, tengo un problema con una lavadora que me va a quitar la vida, resulta que la lavadora lava bien entre comillas, porque cuando el programador llega al numero 5 salta el diferencial, esto quiere decir que tiene alguna derivación, le he puesto los cojinetes porque el bombo estaba mal, y podia dar en las resistencias, he desconectado las resistencias, las escobillas se las he puesto nuevas, la bomba de vaciar agua nueva, puede ser el programador, o que solución me podeis dar, ya que llevo un mes detras de ellas y no doy con la derivación.
muchas gracias por atenderme, me gustaria que me ayudarais.
un saludo francisco castro
3 Soluciones propuestas
revisa todas las partes electricas que estan en contacto con partes metalicas de tu lavadora, pues la fuga la tienes hacia tierra.
tambien prueba cada uno de los componentes directamente para irlos descartando de a poco.
tambien verifica efectuando solo el centrifugado para ver lo que pasa.
suerte
hola buenas, en referencia a la lavadora que me salta el diferencial, en referencia al comentario anterior, comprobe la lavadora sin ropa y le hize todo el proceso, cogiendo el agua tirandola, en fin todo el lavado, pero sin ropa y no salto, pues prove a meterle ropa, y nuevamente cuando llego el programador al numero cinco volvio a saltar y ahaora mismo estoy desconcertado, podias ayudarme.
un saludo, francisco castro
hola..si tu lavadora efectua todo el proceso pero solamente con agua (sin ropa) solo me queda pensar que el problema lo tienes en tu motor, el cual al hacer demasiada fuerza, con la carga de ropa, pierde rendimiento y alguna de sus espiras fuga corriente hacia tierra.
creo que deberas probar con otro motor o llevar tu motor a que le hagan una prueba de rendimiento.
suerte y feliz año.
