Tienda | Foros | Blogs | EN |
Diagrama de desarme Lavadora Mademsa Aquarius Plus 870
Estimados, necesito el Manual o Diagrama de desarme de la Lavadora Mademasa Aquarius Plus 870.
Esta es una de las lavadoras mas cencillas que hay en el mercado solo tienes que retirar la cubierta plastica que tiene el ajitador y si no lo tiene solo despernar el tornillo que tiene al centro, retirar el ajitador, para despues con un dado o llave retirar los 4 pernos que sujetan la cuva, una ves que este suelta la jiras para que se suelte del mecanism, despues las das vuelta y retiras el cubre polea, siges por el motor y finalmente el motor drayn, una ves hecho esto retiras los 4 pernos que asujetan el mecanismo contra la cuva plastica y listo retiras con cuidado el mecanismo para remplazarlo, eso es todo, espero te ayude.
