Solo faltan 55.683 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
conexión de motor para lavarropa
hola: me regalaron un motor de lavarropa automatico y me gustaria hacerlo funcionar en la velocidad mas alta para poder adaptarlo como amoladora.
La verdad es que le salen cinco cables: rojo,blanco,amarillo,celeste y negro y mas nada, se que llevan un condensador, pero donde, mas vale preguntar antes de hacer algun desastre, desde ya muchas gracias por la ayuda que pueda brindarme. Un abrazo Alejandro
    4 Soluciones propuestas
    Estimado, conecte el capacitor entre los dos terminales que ocupan el centro de la bornera. Luego conecte los 220V, entre el terminal de la bornera que esta solo y un lado del capacitor. Si el motor no tiene fuerza o no gira para el lado que usted necesita, invierta el cable que esta conectado al capacitor. Saludos.
      Adjunto un folleto explicativo que supongo que te va a ser Útil (y a muchos mÁs).
      un abrazo,
      daniel
        Estimado, muy interesante el material del colega, pero es para esa marca de motor. Si el motor es de otra marca, la numeracion de los terminales es diferente.
        Generalmente es:
        4-Neutro
        2 y 5-Centrifugado
        3 y 6-Lavado
        Esta es la distribucion, en los motores para Patrick, Aurora, Drean, etc.
        Saludos.
          Lo interesante del artículo es que explica como realizar las mediciones para determinar qué conector corresponde con cada bobina (centrifugado, lavado, etc.).
          Un abrazo,
          Daniel
