No puedo colocar Fuelle en Lavarropas BOSH
Hola, tuve que reemplazar el fuelle de un lavarropas BOSH, pero el tema es que no puedo colocar el alambre tensor que da al tambor del lavarropas. Si pueden ayudarme con alguna indicación de como poder hacerlo.
Gracias
    3 Soluciones propuestas
    bueno toda la ayuda que te puedo dar es pasiencia en colocar y destreza es igual que la oceam italiana y lo siguiente desarmarla para sacarla del mueble y hay si la podras armar, ok suerte
      Sigo tratando.
      Gracias!
        Estimado, si se trta de un Bosch carga frontal de 5 kilos, es similar a los Aurora.
        Para colocar el aro de alambre del lado de la cuba, quite el fuelle de la embocadura del lado de la puerta y doblelo para adentro. Alli desde la embocadura de la escotilla es mas facil colocar el aro de alambre y el trornillo que lo ajusta.
        Una vez que lo coloco en la ranura y tambien el tornillo, ajuste desde el lado de adentro.
        Luego vuelva a colocar del lado de la escotilla y de este lado es mas facil colocar el aro de alambre por que va con un resorte. Le adjunto un pegueño instructivo, de otra maquina, pero lo puede guiar. Saludos.
