*Asesoramiento: motores de lavarropa sin condensador
Amigos:
Tengo un lavarropas (acá en México le decimos lavadora) de carga frontal marca Balay, fabricada en España y a 110V, 60Hz. De repente, el motor comenzó a tener problemas de giro, al lavar solamente en una dirección. Después en ninguna dirección, sólo centrifugaba, y al final nada.
Desmonté el motor para revisar el capacitor, y me encuentro con que no tiene, lo he buscado bajo la tina, en la parte posterior e incluso pegado al motor pero no tiene. El conector del motor es de 8 puntas, mas una punta color naranja en un conector individual. Dos de los cables del conector van a la parte frontal del eje, cómo si se tratara de un sensor o algo parecido.
Otros dos cables del conector van a los carbones (escobillas), los cuáles al igual que el colector se ven bien ¿Cómo puedo probar este motor? ¿Efectivamente no lleva condensador? Es un motor italiano marca Castell'Alfero, tal vez alguien lo conozca.
    8 Soluciones propuestas
    Creo que Castell'Alfero no es la marca, parece el lugar donde fue fabricado. Otro pregunta ¿es este un motor de corriente continua? Saludos.
      Feliz Amigo te diré que desconosco la marca que tu mencionas,pero tengo información sobre los lavarropas llamados inteligentes.
      Si tu lavadora está en este grupo NO sabría decirtelo,pero tu sabras.
      Si pertenece a este grupo,te cuento que si esos cables que tu vistes en el frente eje del motor lo que hace es controlar automáticamente la carga de ropa que le cargás y así agrega una proporción exacta de agua,jabon y suavisantes.Su funcionamiento es así:cuando cargas la lavadora,ella arranca en seco dando giro a la cuba,y luego de forma inteligente usando un sensor infrarrojo,uvicado en el eje (cablesitos que tu vistes) y cuenta cuantas vueltas da luego de quitarle tención al motor,con esto calcula la carga de ropa que tiene.Cuando más ropa mayor cantidad de giros da,ya que este peso por inercia mantendrá girando más tiempo el tacho.
      Si tiene carbones el motor No presisamente es de continua.
      Seguramente tiene que tener una plaqueta electrónica,y a esta se le destruyeron algunos componentes,que deben controlar las diferentes velocidades y centidos de giro.
      NO vas a encontrar un condensador en esta lavadora,para el funcionamiento del motor.
      Revisa algo como lo que te mencioné,y publicalo haber si entre todos te podemos ayudar colega.
      Un abrazo el olimareño.
        no lleva condensador, porque lleva escobillas, yo de momento las cambiaria, suelen hacer cosas raras, suerte.
          Gracias por asistir a las dudas, me queda claro que no lleva condensador, pero resulta que he llevado el motor a probar a una casa de embobinados y funcionó correctamente. Al principio nadie me lo quería probar porque el motor lucía muy raro a la vista de los especialistas, y me dijeron que tenía muchas terminales el conector y que temían dañarlo, pues es un motor de una marca rara y que salieron pocas lavadoras de ropa de la marca Balay. Finalmente dí con la casa donde me dieron el servicio, el tipo miró el motor, identifico las terminales ayudado de unas lámparas, y finalmente le aplicó corriente, fucionando bien. Trate de ver como hizo para identificar las puntas pero no pude.
          Saludos a todos
          Isaac Cruz
          México, D.F.
            pues si el motor esta bien,si lleva modulo electronico puedes tenerlo mal, si no lleva modulo electronico y lleva programador puede estar mal o q te haga algun contacto mal. limpia los contactos, suerte.
              mira por lo que comentas el lavarropa es de los llamados de alta velocidad y vienen con un motor sincronico a escobillas lo mas probable es que tenga una plaqueta regulando la velocidad del motor y en la parte trasera una bobima que se encarga de decirle a la plaqueta en que velocidad y par esta guirando revisa tanto esta bobina como la plaqueta y las escobillas el sistema balay lo uso entre otras marcas aurora en la argentina y dio exelente resultado ya que se le podia regular la velocidad del centrifugado de 400 a 1000 rpm. que tengas suerte Eduardo.
                Gracias por los últimos comentarios a Cifuentes y Servitodo. He revisado el módulo electrónico, y resulta que lleva un puente rectificador, que suministra corriente continua, misma que sale por unas terminales que van a unos contactos del programador, que a su vez van nada menos que a algunos embobinados del motor.
                Lo he desmontado y sorpresa: está en corto uno de los diodos internos, en particular el que va del neutro de CA a la salida positiva de CD. Lo he de comprar el lunes y estoy 90% seguro que el aparato arrancará bien. Ya les informaré. Saludos cordiales.
                Isaac Cruz
                México, D.F.
                  Gracias a Olimareño, que a fin de cuentas fue quien contestó expresamente a la pregunta planteada que era si existían motores sin condensador o no. Cifuente y Eduardo de Servitodo mil gracias por los planteamientos y respuestas. Lo que pasa es que después empezamos a indagar más acerca de por qué no arrancaba el motor. Quiero comentar que el tip que me dió Cifuentes para revisar el módulo electrónico me hizo cambiar por el momento tres componentes: un puente rectificador de 25A, 600V, un triac BTB15600B, que no enconté pero que sustituí con el NTE56008, y un fusible.
                  Con ello la lavadora arrancó, solo que tiene todavía una falla: En el ciclo de lavado sólo gira en un sentido. Al trata de girar para el otro lado se escucha un zumbido y el motor no arranca. Esto lo plantearé en una nueva pregunta.
                  Saludos desde México, D.F.
                  Isaac Cruz
