Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
eje central del concept m/viejo
hola yo tenia problema para sacar el eje y por suerte lo saque gracias a uds ,bueno ahora tengo otras dudas, cuando saque el eje quedo en la base del lavarropas el otro rodamiento y creo que un reten, la pregunta es: como el eje estaba todo comido en ese lugar( del reten creo) me convendra cambiarlo o con cambiar el eje estara bien ,en caso de ser asi como lo saco. y cuando ponga el eje nvo entra a los golpes como lo saque? cualquier ayuda sera agradecida.volvere
    2 Soluciones propuestas
    Es conveniente que cambies todo, reten y rodamientos. Además, creo que te convendría poner el eje central completo, viene nuevo armado y todo, solo pones reten y bolillero, el centro nuevo, y....a lavar se ha dicho!!!
      es combeniente que cambies todo, pero debes tenerr en cuenta que no es combeniente colocar los rodamientos a golpes,las medidas del eje con los rodamientos,ya tienen la luz para que entren con la mano,por lo tanto te digo que desmontes el chapon de la base,y saques el ruleman viejo,y pongas el nuevo,con pequeños golpes en la cubeta externa del mismo,y que hagas lo mismo con el inferir,luego te queda el reten,que se coloca desde el fondo de la cuba,y procedes a armar todo de nuevo,por si acaso no dejes de lubricar el eje.suerte
