Lavadora Fensa Intelligent 8600
Hola tengo una lavadora Fensa Intelligent 8.600, la cual de repente dejo de enjuagar, lava sin problemas pero cuando terminar de lavar para botar el agua, esta queda hasta ahi, la he apagado y vuelvo a progamar lavar, enjuagar y centrifugar, pero solo llega hasta la primera parte no realiza la funcion de botar el agua para el segundo paso que es el enguaje, pense que prodria haberse desprogramado, pero lava sin problemas, espero que me puedan ayudar.
atte, gracias
    Estimado, si la maquina no desagota, controle que no haya alguna obstruccion en la manguera de cuba a bomba y que no haya algun objeto extraño impidiendo el giro de la helice de la bomba. Si no hay obstrucciones, debe controlar si llega tension (220V) al motor de la bomba. Si llega tension debe cambiar la bomba y si no llega el problema es del programador. Saludos.
