Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropa fuzzi logic dream
Hola como les va,yo hise varias preguntas en el foro y ustedes me las respondieron a la brevedad y me fueron de mucha utilidad ya que no soy tecnico en reparacion de lavarropas, lo que me paso ahora es que le cambie los rodamientos y el eje del tambor
Lo que me hace es lo siguiente,anda todo perfecto pero cuando centrifuga el tambor repota en las paredes del cajon es como si estubiera desbalanceado pero esta todo bien puesto y ajustado,y la base del tambor esta en su misma posicion ,
Si alguien me pudiera ayudar seria de gran favor,Desde ya muchas gracias,,,
aclaro la foto es vieja,,,,ya se encuentra armado...
    7 Soluciones propuestas
    Estimado, es posible que esten vencidos los resortes de suspension. Controle si al estar la maquina sin agua la cuba permanece arriba o esta muy baja respecto a la boca de carga. Saludos
      Hola Luis38 se ve que sos un genio,vos saves que le cambie los tensores y sigue con el mismo preoblea,que podra ser el eje es nuevo,completo con los sellos originales y los rodamientos le puse marca Timken que son buenos , por cuando centrifuga se desbalancea tanto ,hasta golpear en las paredes del lavarropa,
        Estimado, si los tensores son nuevos controle usted los siguientes items:
        1-que el agitador gire para ambos lados
        2-que al iniciar el centrifugado, no haya agua en la cuba
        3-que el canasto gire centrado
        4-que no este pinchado al anillo de hidrobalance. Contrapeso
        Verifique estos items y comente los resultados. Saludos
          Hola Luis cual es el anillo de hidrobalance? El contrapeso es el de cemento no?? del otro lado del motor,ese esta bien , ahora me fijo lo demas, Saludos.
            Estimado, el aro de hidrobalance es el anillo con liquido que posee en la parte superior del canasto de centrifugado. Este anillo hace de contrapeso superior. Saludos
              Hola Luis una consulta ya casi lo tengo solucionado lo del desbalanceo.
              El anillo lleva agua, que cantidad? 3/4 de anillo o completo, Gracias y saludos genio.
                Estimado, lamentablemente no conozco la cantidad de liquido que lleva este contrapeso. Creo que el mismo es por peso. Deberia usted comparar con otro para tener una referencia. Saludos
