no lava pero enjuaga y centrifuga
hola, tengo un problema con mi lavarropas drean no lava pero enjuaga y centrifuga. que puede ser? desde ya gracias
5 Soluciones propuestas
Estimado, comente de que modelo de maquina estamos hablando. Saludos
Hola luis el modelo del lavarropas es concept 2.
Estimado, si no realiza la primera parte del lavado es casi seguro que esta cortada o quemada la electrovalvula Nº1 de lavado. Saludos
es complicado la reparacion de la electrovalvula Nro 1, y como se si esta cortada o quemada? cualquiera de los dos problemas q tenga me obliga a cambiarla? y en que parte se encuentra la electrovalvula. gracias
Estimado, este lavarropas lleva una electrovalvula doble que esta localizada debajo del portamandos del otro lado del conector de la manguera de carga de agua. Para saber si esta bien o no, dele energia en forma directa. Si esta bien debe permitir el paso de agua. Caso contrario debera reemplazar el conjunto de las dos electrovalvulas. Saludos
