Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mademsa Aquarius 6005. Fuerte ruido al centrifugar.
Estimados, en casa tenemos una lavadora mademsa aquarius 6005, hace mas menos 1 semana empezo a emitir un fuerte sonido solo cuando centrifuga, es como si tuviera un engranaje gastado o sin aceitar.
Me pueden ayudar por favor a resolver este problema, ojo solo es cuando centrifuga el resto de la operacion funciona correctamente y no emite ruido.
Agradesco desde ya vuestros comentarios.
Saludos.
Cristian.
6 Soluciones propuestas
Estimado, si la maquina esta ruidosa al centrifugar, es posible que este con problemas de rodamientos. Para determinar si es este el problema, quite la correa y hagalo centrifugar. Si no hay ruido, debera reemplazar el conjunto de rodamientos y reten. Saludos
si el ruido es continuo cuando centrifufa ,lo mas se guro que son los rodamientos que lleva el eje del tambor , para probar sin ponerla en marcha abre la puerta y dale vueltas rapidas al tambor con la mano y si esta mal notaras un ruido un poco mas inferior que cuando esta en marcha pues a mano tendra menos rpm ,es conveniente que desmontes la correa de transmisión del motor y asi comprobaras que el ruido solo sale del tambor
Estimados.
He revisado la lavadora y tiene completa razon, al mover el tambor con la mano emite un sonido menor pero muy parecido al que emite cuando esta centrifugando, ahora vere la forma de sacar la correa de transmision que ustedes mencionan. Asi podre sacar los rodamientos actuales comprar los nuevos y luego hacer el cambio. Sera muy dificil hacer esta operacion??.
Los mantendre informados de como me va, muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos cordiales.
Cristian.
Estimado, recuerde usted valorar los aportes que recibe. En estas maquinas se cambia todo el conjunto de caja reductora, rodamientos y reten. Le adjunto una foto de este repuesto. Saludos
Estimado.
Acabo de revisar pero no me llego la imagen adjunta, le agradeceria por favor agregarla nuevamente.
Saludos cordiales.
Cristian.
hola ,no es muy dificil si tienes herramienta para hacerlo; eso depende de la sapiencia y manitas de cada uno , pero no le tengas miedo ha hacerlo ,la gracia y salero se adquiere con la practica , aunque a veces si no sabes puedes romper algunas pero; para comprar una ,siempre estas a tiempo , rompiendo se aprende y si rompes algo destripalo y asi antes de tirarlo veras lo que contiene dentro e iras aprendiendo
