Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola!! necesito asesoramiento!
Tengo que comprar un lavarropas automático y entre los que vi tengo dos opciones que me tienen con esta duda ya que no se cual es mejor de los dos.
Uno es el Drean Next 6.8 carga frontal y el Electrolux fuzzy wash carga superior de 6.5 kg 800 RPM. El primero es lavado europeo y el otro lavado oriental. Cual es mejor? Alguien que pueda ayudarme con su opinión será desde ya agradecido!
    6 Soluciones propuestas
    Hola, Drean es marca nacional (si es que estas en Argentina) esto te beneficia en que hay repuestos y service oficiales, al Electrolux no lo conozco, si es importado no te lo recomendaria, otro tema a ver es el consumo de agua, el sistema oriental consume mucha, y como gusto particular elegiria el Drean, igualmente espera a recibir mas opiniones, saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de daniela
      Muchas gracias por su opinión, so soy de Rosario Argentina
    • hace 2 años
      Avatar de alturasbal
      Ya que sos de Rosario como yo, te comento que tengas en cuenta la línea de candy fabricada por longvie, andan muy bien, saludos
    • hace 2 años
      Avatar de daniela
      Hola! Estuve averiguando y cerca de casa hay un servis que me dijo que drean no! Que electrolux fue comprada por gafa y que los repuestos se consiguen ya que gafa esta acá en Rosario. Que electrolux era económico pero muy burno
    los repuestos de electrolux  son mas caros que los del drean
      HOLA AMIGO,SIN DUDAS EL DREAN ADEMAS DE SER INDUSTRIA NACIONAL ES BUENA CALIDAD Y TIENE MUCHA MAS VIDA UTIL QUE LOS FUZZY YA QUE ESTOA ULTIMOS TIENEN EL SISTEMA DE CAJA CON EMBRAGUE Y FREO QUE SE ESTROPEA MAS SEGUIDO,ADEMAS SI PRESENTA UN PROBLEMA EN LA TRANSMICION DESARMARLOS Y CAMBIAR SIUS RODAMIENTOS Y RETEN ES UN TRABAJAO QUE UN TECNICO TE COBRA BASTANTE POR HACERLO,SIN DUDAS ELIGE EL DREAN SALUDOS
        Estimada, como bien le dicen los colegas, Drean, una marca nacional con gran respaldo de repuestos le dan cierta seguridad en una reparacion rapida, no seria la mejor marca, pero se consiguen repararlos, no asi como LG o Samsung de excelentes productos con una deficiencia notable de repuestos y mas si vive en el interior del pais, la segunda opcion, alto consumo de agua y en ocaciones con deficiencias  de lavado, no dan puntos favorables para su adquisicion, no asi si en la casa hay personas mayores que en este caso es recomendable ya que el retiro de prendas lavadas es mas facil para estas personas. Suerte en su proxima adquisicion.
        P/D tenga cuidado con la garantia extendida que en muchos casos es para quitar mas dinero al cliente y con resultados inciertos.
          para aportar un dato
          el drean esta equipado , con un motor de alta tegnologia , sin correa
          el electrolux , es el mismo del gafa acquarius
          • hace 2 años
            Avatar de daniela
            Hola perdón pero me queda una duda, quiere decir que electrolux fuzzy wash carga superior posee correa? Un técnico de mi barrio me dijo que no comprara drean, que el electrolux era mejor y que acá en rosario gafa había comprado electrolux. Será asi?
          Hola, perdón ando perdido. Pues tengo un lavarropas Panavox TWM-55AMS y pierde agua del deposito quisiera saber como cambiar el retén, desde ya muchas gracias a quien pueda ayudarme!!!!
          • hace 2 años
            Hola, tenes que abrir una nueva pregunta con el problema tuyo así tendrás la ayuda indicada, saludos.
