Lavarropas electeolux ew500 gira para un solo lado
Gente tengo este lavarropas electeolux EW 500 que comienza a cargar agua y cuando empieza a lavar siempre lo hace hacia el mismo lado sin parar... en ningún momento corta y gira para el otro lado... el programador continua sus tiempos hasta que llega a su próximo proceso y así hasta el final... pero siempre para un lado y sin pausas hasta el próximo programa... este modelo es así que gira para un solo lado?
    4 Soluciones propuestas
    Estimado, lamentablemente esta dañado el programador. Si el mismo avanza pero no realiza la inversion de giro, puede ser que esten "pegados" los contactos o levas rapidas. Saludos
      Hola, tendría que girar hacia ambos lados, si no lo hace es avería del programador, saludos.
        Compañero, el programador esta en problemas y posiblemente tambien el motor, por lo general es asi, el problema de uno "arrastra" al otro, verifique muy bien el motor,  capasitor y si tiene suerte conseguir el repuesto del programador ya que es sabido que los reparados no son garantia de que vuelvan a funcionar correctamente. Saludos
        • hace 2 años
          Avatar de Maxi
          Este problema también puede llevar a que tenga problemas de zapateo a la hora del centrifugado... le cambie los amortiguadores y sigue igual... puede que el balanceo lo de vacio hacer hacia los dos lados y no hacía un solo lado como lo hace y por ello me zapatea.
        • Amigo, el "apelotamiento" de las prendas al girar para un solo lado, crea un sobrepeso en un solo punto muy espesifico, ello hace que el lavarropas no pueda contrarestar ese punto y por ello el zapateo, esto no ocurre cuando existe giro y contragiro sin agua previo al centrifugado, hay una superficie mas amplia de prendas distribuidas en el tambor y a ello sumele que este lavarropas ya supero la decada de uso y por lo tanto existe "fatiga" de materiales del todo el conjunto. Saludos
        Buenas.
        La lavadora está controlada por un módulo electrónico ¿?
