Lavarropas Drean Gold 12.8 no arranca
Buenas tardes, este lavarropas cuando le doy inicio me pone Error 5 q es Blocapuerta, probe con otro respetando la numeracion y me da el mismo error, tambien saque la ficha lado plaqueta y medi si los 3 cables tenian continuidad por si alguno o las fichas tengan problemas y me dieron los 3 bien
Esto es definitivamente plaqueta o se puede hacer alguna otra prueba?
2 Soluciones propuestas
Amigo, Ud controlo los conectores, bien pero en ecaciones es necesario hacer una limpieza profunda de estos tanto lado elemento como lado placa, en esta controlar que las pistas donde encastra el conector este en buen estado, si eso esta bien junto con el cableado, ya seria problema de placa electronica, en especial el triack que controla el blocapuertas, para llegar a el solo siga las pistas de los conectores. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Pancho7987
    GRACIAS JUAN SEGUI TODI Y ERA LA PLAQUETA, ASI Q LA CAMBIE Y AHORA ANDA
    EN ESTE NUEVO FORMATO NO SE SI PARA CERRAR LA PREGUNTA HAY Q ELEGIR LA MEJOR RESPUESTA O HAY Q HACER ALGO MAS?
  • hace 2 años
    Avatar de juan guillermo caceres
    Amigo, solo elegir mejor repuesta. Saludos
Hola, aparte de la sugerencia del colega, controla si llega 220v al blocapuertas, saludos.
