Solo faltan 52.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora Samsung WA17X7 lava pero no exprime
Hola amigos bendiciones para todos, me vino al taller una lavadora Samsung WA17X7 llena vien y lava...y cuando entra al siclo de botar el agua y exprimir se queda quieta o parada, esto le he revisado, los triacs ok, la bomba de drenage ok el draiver de motor o selenoide ok el motor gira en amvos sentidos ok.y tengo dudas en la coriente que le llega al drayver si pongo le punta del voltimetro negativo a tiera y el positivo a uno de los dos cables me 75 vlts igual al otro lado. Le quite la faja al motor y si gira ok es el selenoyde que no se activa estos lo prove con coriente directamente y estan bien, estaba pensando en el arnes o todo el cableado pero espero su ayuda pues me sera muy valiosa...dios les bendiga.
  • hace 3 años
    Avatar de btvíctor
    Saludos Gustavo santos.---Anexé nueva información para leer.---Gracias y Saludos.
  • hace 3 años
    Avatar de btvíctor
    Saludos Gustavo.---Nos alegra saber que pudistes resolver la falla planteada.---En cuanto a la otra tarjeta, si hay un transformador en ella y está dañado, esa sería la posible razón del problema.---Lo otro sería el regulador 8705 del cual sale la señal de 5 vdc que no esté respondiendo adecuadamente.---Suerte, Gracias y Saludos.
2 Soluciones propuestas
Buenas tardes Gustavo santos.
Tanto el drain motor como la bomba de drenaje se alimentan con el mismo circuito.   Si ambos periféricos no se activan tan pronto toma turno la etapa del centrifugado,   las posibilidades de ello son:
.-posible cable cortado y habría que revisar de los dos que alimentan a ambos periféricos en todo sus trayectos;
.-que el triac que alimenta a ambos dispositivos está dañado y deberá ser reemplazado.  El mismo se ubica entre las pistas de la tarjeta de programación y el plástico que protege a esas pistas.   Al identificar el cable que alimenta al drain motor en la tarjeta de programación,   ubicarás rápidamente el lugar donde está el triac en la cara opuesta de la tarjeta de programación.
Gracias y Saludos.
----------------------Editado el 26-08-2107  por 1ra vez.
Planteamiento I:
**.-hace 5 horas
De:  Gustavo santos
Bendiciones Víctor, te cuento que los triacs los revise con un probador casero y me paren bien, pero crees que están desvalorizados. Ahora bien hise la prueba con otra lavadora de mismo modelo pero con la misma tarjeta y me hace lo mismo y tanto el dryn motor y la bomba de drenage le meti corirnte directa estan ok, y motor gira para los dos lados osea que lava bien luego se para, espero tu comenterio. te deseo Exitos-.**
Observaciones:
Te dejo enlace para bajar de la web y leer información de gran interés:
http://www.reparatumismo.org/documentos/nuevo%202/TRIACS.pdf
El triac que alimenta a ambos periféricos no está a la vista.   Está resguardado por el plático que protege a su vez a la cara de la tarjeta donde se localizan las pistas y donde van soldados los componentes electrónicos que conforman a la tarjeta de programación.
Al tomar turno la etapa del centrifugado,  ambos periféricos se activan.   La bomba de drenaje obligatoriamente debe evacuar el agua presente en la tina de plástico para que ésta retorne a su altura inicial.   Es en ese momento que el microcontrolador (cerebro en la lavadora)  da la orden al motor principal de arrancar.
Pero para que el motor no se vea frenado en esa etapa,   el drain motor se encarga de halar el brazo del freno para que el diente del  brazo del clutch se aleje del engranaje de plástico blanco y permitir así que gire sin impedimentos de verse frenado.
Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
  • hace 3 años
    Avatar de Gustavo santos
  • hace 3 años
    Hola Víctor, tenias razón abrí ta tarjeta y cabal encontré el triacs que estaba estallado y ya quedo perfecto todo funciona excelente GRACIAS por tu valiosa ayuda Dios te bendiga. también no se me iso difícil xq tengo una tarjeta igual mismo modelo y de allí saque el repuesto xq x aquí no hay, aunque esta tarjeta no enciende y te agradecería una sugerencia, pues ya revise diodos filtros botón de encendido regulador, bueno no se que mas... con solo que no sea el procesador gracias y éxitos.
gustavo en la parte baja del motor hay un cable que acciona una palanca que engancha el tambor para realizar el centrifugado, basicamente es como accionar una caja de cambios la baja velocidad es para el lavado y la alta velocidad es para el centrifugado, revisa eso. a mi me paso eso una vez ya que el cable se había oxidado y no acionaba la palanca.
transmision lavadora.png[287.07kb]
  • hace 3 años
    Ricardo saludos.. si te refieres al cable que tiene el dryve motor ya lo revise y tambien lo probe con corriente directa y jalo bien el cable. gracias lo tomare encuenta.
