Solo faltan 55.767 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas Patrick LPK06E10 se tilda
Hola amigos, tengo un lavarropas Patrick LPK06E10 que se tildó, prendiendo y apagando las luces, cambié plaqueta y puentié blocapuertas y arrrancó, pero sólo lavaba. Lo paré y puse otro programa y ya no arrancó más. Las luces y sonidos funcionan normalmente, pero no arranca, parece como que espera que bloquee la puerta. Si alguien tiene alguna idea, le agradecería
    Estimado, en esta maquina no se puede puentear el blocapuertas por que la placa lo toma como un error. Antes la duda debe reemplazarlo. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de Santiago Frati
      Muchas gracias, puede ser que la bomba esté con problemas y complicándome? Es lo que me falta chequear
    • hace 2 años
      Avatar de luis38
      Estimado, cargue manualmente algo de agua al lavarropas y póngalo en la opción de desagote/centrifugado a ver que ocurre. Saludos
