Tienda | Foros | Blogs | EN |
Error 30 en lavasecarropas general electric LSGE09E09
Estoy reparando este lavasecarropas,
Primero el problema era que no sedagotaba, reviso el filtro y estaba limbio, desarmo la bomba de desagote y me encuentro con que las paletitas de la bomba estaban travadas por un plastico; limpio y vuelvo a armar.
Luego... desagota perfectamente, pero en el proseso de secado, que dura como 3 horas, evidentemente la bomba de desagote fallaba o no eliinaba del todo el agua, el resultado era que dejaba la ropa humeda. vuelvo a revisar la bomba y parecia como que hacia un ruido no habitual. Para asegurarme, reemplacé la bomba por una nueva. El resultado fue que funcionó todo perfectamente, uno y hasta dos lavados completos con secado que duraron cada uno 4.58 Hs.
Luego lo dejo descansar un dia, al dia siguiente, voy a realizar otra prueba y al encender, me aparece en el display el error E30, lo apago, lo enciendo y otra ves error E30, como estaba al salir por unos repuestos para otro trabajo, lo apago y me voy. Al regrasar, una hora despues, lo enciendo y todo normal, ningun error. Lo pongo a funcionar y todo normar; reliza el lavado completamente y seca la ropa perfectamente, a la tarde del mismo dia, vuelvo a reralizar otra prueba y tambien la realiza completa y bien.
Al dia siguiente y para estar seguro que quedó bien antes de entrgarlo, lo voy a encender y otra vez, error E30.
El tema es que estoy con dudas de entregarlo o no... ya que no quiero que pase en la casa del cliente.
Acotación: La bomba de sesagote que coloque, no es la que lleva el aparato. La que lleva el aparato es una bomba que tiene las paletitas unidas axialmente en el fondo y ademas tiene dos cablesitos como si fueran de un fusible, creo.
Gracias, espero me puedan guiar.
2 Soluciones propuestas
Hola, te transcribo textualmente lo que dice la tabla de errores de esos equipos y que hace mencion a problemas de drenaje y de bomba, posiblemente la bomba instalada no es compatible con el equipo, saludos
E30
■Sin drenaje Retire el exceso de espuma; La lavadora no puede drenar excesivamente agua jabonosa. Desenchufe la lavadora y compruebe si el filtro de elementos grandes de la bomba de desagüe está obstruido. Si la bomba de drenaje está defectuosa, cámbiela.
Hola, Gracias por la ayuda... realice la prueba con la bomba original... pero el problema persiste... hizo un lavado completo, lo deje, y a la tarde cuando lo enciendo, otra ves el error E30.
Lo que no entiendo es porque pasa esto de que luego de haber realizado perfectamente bien el ciclo de lavado completo, se apaga y el error aparece cuando lo enciendo en la siguiente opotunidad sin que haya tocado nada mas que la puerta.
Gracias
  • hace 2 años
    Avatar de guillermoduarte2016
    Les queria contar que se me dió por pensar como el lavarropas detecta el problema que ocaciona el error 30. Si hay una obstruccion en el drenaje, el nivel de agua no desciende y esto es detectado por la plaqueta, que espera el minimo nivel del presostato; entonces puede ser la bomba o el presostato. Este caso se producía en el proceso de secado, y en acá, si la bomba falla se produce un nivel de humedad que es detectado por un sensor que esta en el conducto de aire. Estaba tapado en pelusa, lo limpie y fin del problema. Gracias.
