lavarropas acquarius 6.5 no enciende
buen dia grupo , tengo un lavarropas acquarius 6.5 el cual le cambie la placa  tenia un capacitor reventado en la misma y tampoco prende ahora  prueva que hize fue revisar fucible medir entre el cable marron que entra ala plaqueta hasta el toma y tengo continuidad lo mismo hice con todos los cables y todos me dan continuidad  ,,, prove la bomba y funciona ,,, puse otro capacitor y hace lo mismmo no prende nada ,, ya no se que mas medir ,, el motor no lo medi como tendria que medirlo, gracias por la ayuda
2 Soluciones propuestas
Buenas tardes, estimado lo que usted deberia medir es la entrada de tension a la plaqueta para descartar dudas, y asi saber si llega energia a la misma, desconecte los terminales de ella y mida sobre ellos si llega CA de la red, luego vemos como continuamos, saludos!
  • hace 2 años
    Avatar de fernando12013
    medi entrada de tencion y llega bien tambien medi ca ala red y tambien tengo tencion
  • hace 2 años
    Avatar de ElectroSUR
    Ok, sabemos que a la placa le llega tension entonces, la placa es nueva segun comenta, no enciende ningun led?
Estimado, si el capacitor estallado es un electrolitico, es indicio de un pico de tension. Comience controlando el transformador si lo tiene.
Luego siga por los diodos rectificadores, varistores, zener, resistencias y capacitores. Si tiene un regulador de tension tipo 7805 o similar, puede ser que se haya dañado. Saludos,
