Tienda | Foros | Blogs | EN |
lavadora gafa aquarius no centrifuga
hola gente del foro   tengo la siguiente consulta
despues de probar la bomba el motor drain , note que el blocapuerta estaba sulfatado  y casi roto
entonces  como son dos cables le hice un puente uni los dos cables resulta que centrifugo lo hizo 2 veces
la tercera ve no centrifugo
saque la placa y vi un quemazon
pregunto se quemo por el puente dl blocapuerta o no aguanto la carga del centrifugado por que ya estaba mala la placa
a quien pueda echar una ayuda le estare agradecido
muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola, el puente del swich no creo que haya dañado la placa, el problema puede venir por otro lado, controle el cableado y conectores tanto de bomba como de motor y que el capasitor este dentro de los valores de mf  para asistir bien al motor. Saludos
Hola, el puente en el swich no puede quemar una placa, si los 3 centrifugados fueron muy seguido, ahí puede estar el causante de la falla, controla si el motor está en condiciones, saludos.
proba bien todos los elementos del lavarropas si vas a poner una placa nueva como motor,bomba,cables,etc.,.....el acquarius es medio  raro cualquier cosita repercute en la placa y la quema....por eso hay q revisar todo
