Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cual es el único transistor q lleva la plaqueta gafa fuzzy 6505 inox ?
UnIMG_20170906_221447773.jpg[4.44mb](Invalid img)hola gente , soy nueva en esto y me gustaria saber los nombres de los componentes que lleva una plaqueta de gafa fuzzy, es q la que yo tengo se le quemó un tr3 pero no se como se llamaria es componente xq estaba destruido, en la plaqueta figura como tr3, sin enbargo es diferenteb a los otros triac que son de tres patas y una arriba , el que se me quemó es de dos patas y una chapita plateada arriba y es mas grande q las demas y se encuentra debajo de los triac 1 y 2.... si alguen conoce la plaqueta bien me podria decir que comonente es y codigo? gracias
IMG_20170906_221516918.jpg[3.29mb]
Estimada, normalmente la denominacion "Tr", es para transistores y triacs. El tamaño de estos depende de la funcion que realizan. Levane usted una foto de la zona en cuestion para poder ayudarla mejor. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de luis38
    Estimada, el dispositivo en cuestión es un Triac de montaje superficial, (SMD). Normalmente estos dispositivos controlan las electrovalvulas, bomba, motor torque y motor. Los del motor son de mayor tamaño y van montados sobre un disipador de aluminio. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Carla barria
    si pero sabria decirme el numero codigo para poder comprarlo , o cualquiera que sea para esos controladores de dispositivos vienen unicos? no se si me estoy expresando muy bien pero claramente esta que en la foto q mandè no se puede ver ni los numeros o letras xq esta destruido.... como averiguo eso , cual irìa ahì? si me pudiera ayudar con un poco masde informacion se lo agradeceria .
  • hace 2 años
    muchas gracias .....!!!!!!
  • hace 2 años
    Avatar de luis38
    Estimada, disculpe usted la demora, pero recien ingreso al sitio.
    Lamentablemente en las dos placas que tengo de este modelo, son de versiones anteriores con componentes de montaje THT.
    En ambos casos el triac numero 3 es un ACS08. Saludos
  • hace 2 años
    hola , muchas gracias x su informacion, me ha ayudado mucho .... pero tengo otro problemita es que la bomba de desague comienza a funcionar a penas enchupo el cable del lavarropas y lo mas loco es q no tiene la plaqueta colocada,,,,, como puede ser eso , si yo solo enchufo el lavarropas ,pero sin plaqueta.?!!!!
  • hace 2 años
    Avatar de luis38
    Estimada, si arranca la bomba estando la placa desconectada, es posible que haya algún corto circuito que energiza la bomba y esa puede ser la causa del daño de la placa anterior. Saludos
  • hace 2 años
    Muchas gracias , a mí me parecía q eso podía ser , Asia tendré que revisar cable x cable.....
