Drean gold 12.8 sacude mucho
Hola gente, me llegó éste lavarropas, con un rodamiento roto, se lo cambié (el del lado de la polea) del otro lado se lo siente bien. Escucho un chilido en los rulemanes  del motor, también se lo cambiaré, el tema es que lo probé con ropa y se mueve muy mucho (golpea mucho). Los amortiguadores están bien..
Otra de las cosas que noté que cuando termina de centrifugar, faltando dos minutos el motor da unos pequeños gplpecitos como que quiere arrancar y despues se para. La ropa sale bien seca....
3 Soluciones propuestas
Hola colega, comunmente cuando un lavarropas tiene roto un rodamiento el procedimiento a seguir es cambiarle ambos rodamientos, reten de sellado y eje con soporte, justamente los rodamientos se rompen a causa del filtrado de agua por el reten, por eso se debe cambiar todo, ya que la falla volvera en cuestion de semanas, mas alla de eso su falla posiblemente venga de la mano del mismo error, si el rodamiento trabajo algun tiempo roto, puede que haya gastado el eje y este no entre firme dentro del romamiento, lo que se traduce en oscilacion del tambor, por ende, sacudidas del lavarropas, cambie todo el kit, deje bien balanceado el tambor y podra ver como su falla desaparece, saludos!
  • hace 2 años
    Avatar de lopez daniel
    Muchas gracias Electrosur, revisé y pensé que estaban bien, cambiaré el otro y comento...muchas gracias
Estimado, de acuerdo a la ultima parte de su comentario es posible que el rotor del motor tenga alguna delga dañada esto hace que el motor funcione "dando saltos". Verifique el motor y los contrapesos, que es frecuente que se aflojen o rompan en estas maquinas. Saludos
  • hace 2 años
    Hola Luis le cambié los rodamientos al motor, xq hacían ruido, y le cambié el rodamiento del otro lado del tambor (estaba destruido), también le pongo los dos amortiguadores nuevos....no lo probé todavía pero calculo que tiene que funcionar mejor que nuevo...apenas lo pruebe subo el comentario....estoy con un problema de salud..por eso lo tengo abandonado al taller...muchas gracias
  • hace 2 años
    Avatar de luis38
    Estimado, esperamos sus comentarios. Saludos
  • hace 2 años
    hola muchachos, cambié los dos rulemanes del tambor, los del motor, los dos amortiguadores...lo probé..se sacude un poco..pero mucho menos que antes
    Lo que noté es que los últimos tres minutos (del centrifugado) queda trabajando en a-b, que sería acomodando la ropa y no cambia...otra cosa que noté es que la ´polea no gira bien derechita oscila un poco..
    hasta ahora lo probé con agua sólamente...mañana lo probaré con ropa y les cuento...
Hola gente les comento como se solucionó..desarmé de nuevo el tacómetro...limpié se lo veía bien...y en otros foros leí que desconectando la puesta a tierra del motor se solucionaba..así que lo desconecté y....solucionado...lo  que había armado mal la polea y no me dejaba la boca del tambor hacia arriba,,así que solucioné ese inconveniente...
Calculo que ocurre ése problema porque el tambor tiene un pequeño balanceo, se nota que está un poquito desbalanceado...pero centrifuga bien y con muy poco ruido...muchas gracias a todos por la ayuda...si alguien puede explicar lo del efecto al no tener la puesta a tierra..bienvenido sea...un abrazo...
  • hace 2 años
    Avatar de luis38
    Estimado, de acuerdo a su comentario quedo mal el Drumm Up, por eso no quedaba el tambor con la puerta para arriba. Saludos
  • hace 2 años
    Hola Luis El Drum Up tiene una sola posición
