Tienda | Foros | Blogs
lavarropas no lava, pero si centrifuga
Hola, me podrian dar una mano por favor tengo un lavarropas bosch classixx 5 y tengo el problema que que pongo el programa para q empiece a lavar y directamente centrifuga la ropa dos veces y luego despide el agua. Si alguien puede ayudarme se lo agradeceria.
tendra que verificar , el tacometro del motor , salido , cables cortados ,sulfatados etc ,
  • hace 2 años
    Avatar de jongy
    muchas gracias, lo voy a probar. El problema que tiene es que gira 5 o 6 vueltas en velocidad de centrifugado y luego vuelve a repetir la operación. luego desagota y da como terminado el lavado
