lavarropa patrick mod.lpk06e10
Estimado, los carbones que no apoyan bien en el rotor, pueden generar algun ruido, pero no esta falla. De todos modos y antes la duda, hagalo funcionar un rato fuera del lavarropas para que tomen la forma del rotor. Saludos
Al principio la falla q hacia el lavarropas era q se interrumpia el ciclo y se ponia intermitente led de temperatura 30 y 40 grados.remplace la placa y nada cambio .revise el motor vi q los carbones estaban muy gaatados y cambien y apartir de ese momento si bien no salta ningun error en el tablero pero tampoco hace el ultimo paso de hacer apertura de puerta para asi concluir con el ciclo
Estimado, si los carbones estaban muy gastados, puede ser que se haya dañado el rotor. Controle el estado del mismo, que no haya delgas levantadas o espiras en corto. Saludos
Voy a verif7car esso luis luego t conento
Gracias luis el problema de dicha falla la hacia directamente el motor como bien dijistes.limpie bien el rotor y amoldamos mejor los carbones para q apoyen mejor y quedo bien nuevamente graciass
Hola luis un gusto hablar con usted.te comento q cambie los carbones del motor.no sera q faltara q se asienten los carbones?
