Solo faltan 55.726 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi lavarropa hace ruido al centrifugar
Buenos días a todos. Quisiera consultarles por un inconveniente con mi lavarropas Drean Fuzzy Lógic, al cual debi cambiarle el capacitor y el bobinado del motor. Ahora lava de forma correcta, pero cuando comienza el centrifugado hace un ruido fuertísimo.
sinceramente no sé lo suficiente, pero lo único que veo mal cuando lo observó, es que el motor gira en sentido contrario a la traba de los dientes del embriague. Es posible que se esté zafando y ese sea el ruido?
  • hace 2 años
    Avatar de Germàn LB Service
    Estimado, si está girando en sentido contrario puede que esté invertido el giro en el conexionado del motor. Esa puede ser una de las causas del ruido, la otra es puede ser falta o sobran arandelas de compensación, son unas exagonales cuyo interior es estriado como el eje.
  • hace 2 años
    Avatar de eduseldov
    Me alegro mucho de que hubieras logrado dar con el daño ,que es algo increible que un motor sea mal embobinado el compañero Luis 38 ,no se como lo pudo detectar, para ambos mis felicitaciones.
3 Soluciones propuestas
Estimado, normalmente al rebobinar los motores, no respetan los colores de los cables y suele ocurrir esto.
Invierta la posicion de los cables amarillo y rojo del motor y controle que ocurre. Saludos
    Amigo si esta centrifugando es poque el motor esta bien, lo mismo que el filtro que reemplazaste, no creo con todo respecto lo que dice el compañero Luis, que te pase a Tí, generalmente cuando las trasmisiones llevan algunos años de uso, estas se les dañan las balineras ó baleros y es necesario reemplazarlas, y su sonido es fuerte como un golpeteo de balines.
      Buenas noches. Quería agradecerles las respuestas, la verdad que fueron de mucha ayuda. Efectivamente invirtieron el sentido de giro, me reconocieron el arreglo y me dijeron que debieron rebobinar nuevamente el motor porque nuevamente estaba dañado (obviamente no me volvieron a cobrar) y me recomendaron cambiar el capacitor. Así que hice eso y está funcionando correctamente. La última consulta que quisiera hacerles, es que se siente un leve olor q puede ser a barniz, esto es normal en los motores recientemente rebobinado?. Gracias nuevamente, saludos.
      • hace 2 años
        Me alegro compañero que vez fuésemos de ayuda. El barniz larga olor por unas días al trabajar y levantar algo de temperatura, es normal.
