Solo faltan 52.515 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropas patrick fagor no corta el agua
buen dia mi lavarropas patrick fagor, modelo LPK06E10 sigue cargando sin hacer el corte de agua, cuando abro la gabeta del jabon veo que sigue saliendo agua, carga conectado a la red electrica y sin conectar.
    4 Soluciones propuestas
    Hola, verifique con el lavarropas desconectado de la energia electrica si sigue cargando agua, si es asi cambie la electrovalvula de carga de agua, ahora si carga con el lavarropas conectado a la red sin parar seria problema de placa/programador u otro periferico, espesifique de que modelo se trata. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de chany1974
      bien gracias debe ser la electrovalvula.
    • hace 2 años
      Avatar de chany1974
      gracias por la respuesta era correcto es la electrovalvula ya esta funcionando
    • Hola, me alegra que ya esté funcionando correctamente su equipo. tenga un excelente finde. Saludos
    Mirale el presostato, es el corta el agua cuando llega a su nivel.-
      Ocean wmc 6600
        hola yo tengo un patrick clase aa modelo lpk06e10 no me corta el agua cuando esta en funcionamiento y cuando esta apagado no carga
