Lavarropas Drean Exelent Gold 8.06
Buenos dias a todos, me llego este lavarropas al taller, el cliente lo trajo porque le hacia saltar el interuptor termomagnetico, yo lo puse en marcha y anda bien y no esta aterrizado, el unico problema que le encotre es que al sentrifugar gira muy lento el tambor, para descartar lleve el motor a revisar por un expeto en motores que esta en mi ciudad y cuando digo esperto es con todas la letras, delante mio lo probo y funsionaba, por lo que volvi al taller y lo volvi a probar y segui con el mismo problema, asi que le saque la correa y lo volvi a provar y anda perfecto, es ahi donde me percato de que el tambor esta desbalanceado o los ejes torcidos, mi duda ahora es ¿es posible que el motor no tenga fuerza para girar el tambor cuando esta muy desbalanceado? que otra cosa me suguieren? cambie la placa para descartar que no me este leyendo el tacomentro pero sige igual.
Desde ya muchisimas gracias a todos y valoro sus sugerencias.
3 Soluciones propuestas
Hola, para probar el centrífugado colócale ropa húmeda, a veces con el tambor vacío no centrífuga, si el desbalanceabo es importante hay ver el estado de los rodamientos y el eje, comenta los resultados, saludos.
Compañero, controlo que el tambor no tenga obstruccion como prendas pequeñas trabadas en la resistencia??? y eso lo estaria frenando, tambien verifique el tacometro del motor que este operacional totalmente. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de E.S.I
    como puedo saber si el taco metro esta bien? solo lo medí y me da una cierta resistencia. pero cual es la correcta?
  • hace 2 años
    Avatar de juan guillermo caceres
    Con el tester en valor ohms, coloque las puntas en cada terminal y luego haga girar con la mano el eje del motor, tiene que tener una lectura varible de acuerdo a velocidad de giro. Si es asi entonces se podria decir que este elemento esta en buenas condiciones. Saludos
saludos alos colegas
estas maquinas , cuando detectan un desbalanceo , no centrifugara , tratara y tratara de acomodar la ropa ,
