Solo faltan 55.615 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas gafa laserjet 7000 no centrifuga
Hola, alguien puede ayudarme, tengo un lavarropas Gafa laserjet 7000 que lava, enjuaga, descarga y a la hora de centrifugar comienza pero a unos pocos segundos se para y se encienden la tres luces de la fila del boton de proceso, levanto la tapa superior y  pone toda la ropa de un solo lado y el tambor por ese motivo se desnivela, vuelvo a acomodar la ropa y otra vez lo mismo, prové con poca ropa y lo mismo.
Lo prové sin ropa y lomas bien. La verdad que me descolocó y no sé que hacer, por eso les pido ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    es muy probable que este desnivelado el lavarropas , trate de regular sus patas regulables
    envia el error , porque la cuba choca con la palanca antimpacto del switch de tapa
    • hace 2 años
      Avatar de Eber77
      La turbina gira para ambos lados, regulé los tensores del tambor y solucionado, muchaa gracias a todos.
    Hola, controla si durante el lavado la turbina gira hacia un solo lado, cuando hace así la ropa que enroscada en un lado y no uniforme, comenta, saludos.
