Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuzzi logic
Hola gente tengo un lavarropas drean fuzzi logic 206 el lavarropas no centrífuga...puentie el blocapuerta bp2 con bp3 ..saca el agua y el actuador o tirador engancha con la polea pero no gira el motor para q centrifugue. carga agua y gira bien en el lavado...alguien x ahí q m guíe. ..gracias!!!!
    2 Soluciones propuestas
    primero que nada , asegurese que hagan bien los contactos del puente , si esto esta bien , reemplace el capacitor del motor y pruebe , recuerde que debe esperar de 6 a 7 minutos , despues que empieza a funcionar la bomba , para que gire el tambor
      Estimado, como bien dice el colega, recuerde que el inicio del centrifugado no es inmediato, sino que deben transcurrir varios minutos hasta que comience a girar el motor. Saludos
      • hace 2 años
        Avatar de Marcelog22
        Si si así es espere y empezó a centrífugar gracias !!!1!
