Solo faltan 54.375 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo problema con mi lavadora en el drenaje y en el enjuague
hola buenas noches
Alguien que me ayude sobre mi lavadora
Ella no me enjuaga ni me bota el agua.   ¿Que podria ser eso que me lo esta haciendo desde el jueves?   Espero por favor que me contesten pronto
    Saludos Tiffanytorres.
    ¿Sabías que en este planeta hay un gran número de lavadoras y que no son iguales a la que tienes?   Es por ello que al entrar al Foro y plantear tu tema debes incluir marca y modelo de la misma.   Quien esté familiarizado con ella podrá orientarte al respecto.
    No obstante,  algunos tips que te podrán servir de guía de recurrir a un técnico en línea blanca para realizar la revisión y muy posiblemente la reparación correspondiente.
    1.-Si al finalizar la etapa del jabonado la bomba de drenaje no logra evacuar el agua presente en la tina (donde se almacena el agua y que puede ser de plástico o de metal),   puede deberse a:
    1.1.-Que la bomba de drenaje esté dañada y deba ser reemplazada.
    1.2.-Que uno de los cables que la alimenta esté cortado y deba ser reparado.
    1.3.-Que los terminales donde se conectan los dos cables a la bomba de drenaje estén sulfatados (sucios) y por ende requerirían limpieza.
    1.4.-Que el timer o reloj (en caso de ser electromecánica la lavadora)  tenga problemas en sus platinas involucradas con la bomba de drenaje por la presencia de hollín en sus contactos.  Un limpieza resolovería la situación.
    1.5.-Que no le esté llegando señal de corriente desde du fuente según sea electromecánica o electrónica.
    1.6.-Que exista una prenda que esté bloqueando el paso del agua hacia el exterior.
    1.7.-Que el drain motor no reciba señal para halar el tapón de una válvula de paso entre la tina y la bomba de drenaje.
    1.8.-De ser electrónica la lavadora,  que algún componente electrónico esté dañado y que esté involucrado con la bomba de drenaje.
    A groso modo tienes varias posibilidades que influirían para que el agua no logre ser evacuada por la bomba de drenaje.
    ¿Has probado colocar la manguera exterior del drenaje al ras del piso para evaluar si la manguera está bloqueada?
    Para que tome turno la etapa del enjuague es necesario que la etapa del centrifugado lo haga.
    Se han dado casos donde la etapa del enjuague no responde si la electroválvula de agua fría no suple de agua a la tina de la lavadora.
    Restaría aportar la información solicitada y comentar al respecto.   Gracias y Saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de Tiffanytorres
      Ella coje agua y todo yo le echo el liquido y lava normal cuando va al rinse se queda hay hace como rummm y no vota el agua pero si soplo donde vota el agua hay ella la vota q podria ser
    • hace 2 años
      Avatar de btvíctor
      Tiffany:---Si soplas por el extremo libre de la manguera de drenaje y luego logra botar el agua, posiblemente hay algo que obstruye el libre paso del agua hacia el exterior.---¿Serías tan amable de aportar la marca y modelo de la lavadora?---¿LG, Samsung, Daewoo, General Electric, Whirlpool, Mabe, Haier, Haceb, Regina, otra marca?---Comenta al respecto.---Gracias y Saludos.
