Motor koblenz poca fuerza.
Hola amigos me podrían ayudar con unas preguntas, al diagnosticar el porque no encendía la lavadora "koblenz jazmine"  sólo hacia un intento por arrancar como si se quedará pegado, testie el capacitor de arranque y me daba sólo 3uF el cual era de 50uF así que supuse que solo era el ya no tube tiempo de checar el motor y sólo compre el capacitor, pues bien ya probando lo hacía lo mismo y solo arranca con ayuda de la mano ya sea a la izq o derecha. lo destape y me encontré que estaba ya muy oxidado tanto el rotor como el estator procedí a lijarlos y quedo muy bien lo volví a armar y cheque que girará sin que nada detenga su movimiento y ya cuando lo conecte igual se queda con ganas de girar XD pero no lo hace si no es con ayuda. Cabe mencionar que están bien conectados los cables para el capacitor y línea y también que loncha que directo y pasa lo mismo.
mi pregunta es como saber si aún sirve el motor si no presenta olor a quemado ni visualmente se ven defectos en los devanados y no hay continuidad entre carcasa y devanados osea no está aterrizado.
PD.  Si arranca con ayuda y ya funcionando lo detengo con la mano lo hago sin problemas.
gracias amigos.
  • hace 2 años
    Avatar de PETE 17
    Hola amigo ese motor ya no funciona pues el bobinado de trabajo ya no sirve,necesitas embobinarlo o comprarlo nvo.las dos pruebas que la hiciste son las adecuadas es decir si lo tienes que ayudar a girar y el detenerlo sin mucha fuerza cuando este girando
  • hace 2 años
    Avatar de Adrián Silva5
    Muchas gracias amigos, por aclararme que esas pruebas son las adecuadas. Acabo de regresar de un servicio eléctrico y checo los 3 cable con una lámpara de prueba misma que yo tengo para ver si hay continuidad entre sí. En la línea y una punta había y entre la linea y la otra no hay. Y el me dijo "esta abierto" es por eso que no tiene fuerza. Coincide en lo que me comentan todos. Solo quería saber si no habían más pruebas.
    Muchas gracias por su tiempo.
2 Soluciones propuestas
Hola, el problema que tiene está claro, probablemente las bobinas se dañaron al tener el condensador o capacitor mal.
Aunque no se vea nada quemado, las bobinas pueden estar inservibles.
Lo mejor , es que te dirijas a un buen embobinador y que te asesore.
Hola, bobina de arranque del motor dañada, saludos.
