Placa genérica de lavarropas Gafa Acquarius 6500
Buenas noches!! Mi lavarropas falló con el error E5 cambie el presostato, revise manguera del mismo, revise cables, de paso cambie la bomba de desagote porque hacía mucho ruido, y finamente compré una placa genérica marca RP modelo PT CD GAFA (6500/7500) SMD. Dejo de hacer el error E5 con esta pero no es igual el funcionamiento es parecido. Enciende los indicadores pero solo carga agua enjuaga y centrifuga. A diferencia del original las funciones se debe elegir pero no tenes como aceptarla. El botón DIFERIR Ahora es como si fuera SET o AJUSTAR  ¿Algunos de ustedes le paso algo similar? Muchas gracias!!!
    2 Soluciones propuestas
    Estimado, lamentablemente las placas genericas son parecidas a las originales, pero su funcionamiento es diferente. No recuerdo este modelo de Gafa, pero normalmente viene un pulsador que es inicio/pausa. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de luis38
      Estimado, yo hace mucho que opte por no usar las placas genericas en las lineas de lavarropas Gafa, Concept, Blue y Electrolux. Solo sigo usando la 757 para los lavarropas muy viejos que se pueden reparar. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de Andres Rejala
      Quite los tornillos de la placa para leer los indicadores y pulsadores y eran diferentes!! Ejemplo: lavado es remojo, enjuague es lavado y así etc. Muchas gracias por tu aporte!!!
    Hola, hace unos dias un cliente me trajo esta placa con la original, son muy distintas tanto fisicamente como funcional y a eso sumele que no posee todas las funciones, la hace una placa con muchos problemas, en mi caso esta placa ya estaba quemada porque el cliente la cambio sin solucionar el problema que quemo la original. Saludos
