lavarropas dream excellent blue
Buenas tardes..me regalaron un lavarropas dream excellent blue..me anime y le cambie los rulemanes y quedo bien...ahora hace chispa en la plaqueta..le desconecte la bomba de desagote y no hace la chispa..me pueden decir que sera??gracias por su tiempo
  • hace 1 año
    Avatar de ratonelect63
    falso contacto mal soldadura en placa
  • hace 1 año
    Avatar de Matias Mareco
    Pero estaba andando bien...lo único era el ruleman..la plaqueta es original...un transcistor se esta quemando cada ves que lo enchufo y lo prendo.. Pero le desconecto la bomba lo enchufo y lo prendo y funciona bien
  • hace 1 año
    entonces no se porque se te jodio tiristor de bomba..solo reemplazalo
  • hace 1 año
    Bueno gracias
2 Soluciones propuestas
Estimado, levante una foto del triac dañado. Si es de la bomba, controle el cableado y la bobina de la bomba. Si no puede levantar la foto, indique el numero o posición del triac para ayudarlo mejor.
  • hace 1 año
    Disculpa mi ignorancia en el tema...el triac ceria el transistor?
  • hace 1 año
    Es el único que esta en la parte superior izquierda arriba de la perilla redonda de funcionamiento...segui los cable de la ficha que sale del transistor y va derecho a la bomba de desagote...gracias por tu tiempo...saludos
  • hace 1 año
    Avatar de luis38
    Estimado, ¿la placa tiene los botones amarillos o rojos?. Le consulto por que la distribucion de los triacs es diferentes. Saludos
  • hace 1 año
    Tiene los botones internos amarillos...los de afuera son blanco..con una luz azul
  • hace 1 año
    Avatar de luis38
    Estimado, mirando la placa de frente con el orificio del selector hacia la derecha, los triacs de arriba son de las electrovalvulas y el de abajo a la derecha es de la bomba. Saludos
  • hace 1 año
    No se como subir la foto...para que mires bien y me digas que puedo llegar hacer...
  • hace 1 año
    Muchas gracias por tu tiempo
  • hace 1 año
    Avatar de luis38
    Estimado, allí le envié una imagen ilustrativa. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de luis38
    Estimado, los dispositivos que controlan la bomba, blocapuertas y válvulas son Triacs. Físicamente se parecen a un transistor, pero su funcionamiento es diferente. Saludos
  • hace 1 año
    Hola buenas tardes..gracias por tu tiempo..viste en la foto que me mandaste..en la parte que dice bomba..ese se quema cuando lo enchufo...le cambie la bomba por una nueva y hace lo mismo..con la bomba que le coloque lo enchufo y apenas muevo la perilla de funcionamien empiesa a girar la bomba...saludos
  • hace 1 año
    Avatar de luis38
    Estimado, si se quema el triac y la bomba es nueva, controle el cableado que no este en corto. Controle ademas las resistencias asociadas al electrodo gate del triac que suelen dañarse con el mismo. Saludos
  • hace 1 año
    Gracias...lo reviso y le comento
  • hace 1 año
    Hola..desarme todo y veo que no se quema el triac se quema al lado..lo que seria la plaqueta se esta haciendo como un agujerito al lado del triac en la plaqueta..gracias por tu tiempo..saludos
  • hace 1 año
    Hay pude subir una foto...hay se aprecia como se quema..gracias
  • hace 1 año
    la tenes carbonizada...misma foto con luz de atras..vas a tener que raspar pertinac,
  • hace 1 año
    Pertinac??me orientarias un poco mas...ahora veo como subo otra foto..xq no me aparece la opción para subir
  • hace 1 año
    Avatar de luis38
    Estimado, el pertinac, es el material con el que esta armada la placa. Saludos
  • hace 1 año
    Después de esa limpieza para sacar lo carbonisado..funciona!!o voy a tener q cambiar el triac..saludos
  • hace 1 año
    si funciono no...asi como funciono pone una gota de fastix o poxipol transparente
