Solo faltan 53.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola que diametro tienen los cables del circuito interno del lavarropa
HOLA NESECITO SABER QUE DIAMETRO TIENEN LOS CABLES DEL CIRCUITO INTERNO DE LOS LAVARROPAS YA QUE TENGO QUE CAMBIARLOS POR SE QUEMARON  GRACIAS
    3 Soluciones propuestas
    Hola, indique marca y modelo del lavarropas, ya que no es lo mismo uno con programador electromecanico que uno digital, los de antaño llevan cables de un grosor bastante mas que los actuales digitales. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de juverol
      Hola es un aurora 7309 de quemaron varios cables tambien los dela ficha de coneccion del motor-gracias
    • hace 2 años
      Avatar de juverol
      servimat1 algunos pedason de los que quedaron miden menos para mi gracias
    • Bien, el aporte que recibio de servimat1, se puede aplicar a este lavarropas con excepcion de la resistencia calefactora que llevan un diametro mayor por el consumo de energia al calentar el agua (2mm). Le pregunto...el motor resulto afectado?? lo probo fuera del lavarropas?? y la placa, no presenta rastros de "fogoneo"??? Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de servimat1
      Moderador
      No obstante no hay problemas de que coloques de 1,5 mm².
    • hace 2 años
      Avatar de juverol
      el motor esta perfecto y la placa no sufrio daños-upuse que cables mas gruesos no traerian inconveniente pero queria hacer el trabajo lo mas prolijo y original que se pudiera, ya que el cliente se merese lo mejor que este a mi alcanse gracias
    • Bien por Ud Amigo, le deceo suerte en este proyecto, como bien Ud decia, existen cables mas finos en este lavarropas, algo que poco convense ya que son vulnerables a recalentamientos facilmente dañando perifericos importantes (algo que parece no preocupar a los fabricantes, solo costo/beneficios) atendi muchos casos de este tipo asi que lo digo por experiencia, el grosor recomendado tendria un respaldo mas seguro en cuanto a que no va tener fallas el equipo en este campo. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de juverol
      GRACIAS A TODOS
    Estimado, no se en que lugar esta usted, pero, generalmente en los talleres hay siempre algún lavarropas de esta familia que fue dado de baja y podría conseguir el cableado completo, ahorrando tiempo y dinero. Recuerde que los Drean Blue, llevan la misma instalación.
    • hace 2 años
      Avatar de juverol
      hola el problema del cable ya lo solucione cosegui de 1mm2- y rastreado deduje la conexion de varios cables -Los que me faltan son los 6 que van al motor y vienen del programador y en la ficha estan de esta manera: marón - azul - amarillo - amarillo - maron y azul.Consulto tienen un orden de conexion ejemplo cualquiera de los marrones pude ir en la posicion 1 o 5 y cualquiera de las azules en la 2 o 6 y el amarillo en la 2 o 4 o tengo que desarmar el programador para saber si tiene algun numero el borne que coincida con la posicion de la ficha -no se si fui claro gracias
    • hace 2 años
      Avatar de juverol
      ACLARO QUE ES UN AURORA 3709 Y NO UN DREAN
    • hace 2 años
      Avatar de luis38
      Estimado, la instalación es la misma en los Drean y los Auroras. Supongo que el modelo de su lavarropas es 7309. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de juverol
      LA FICHA del motor ES DE 6 Y NO 7 CABLES COMO LA DEL DREAN- Y LO QUE NESECITO ES SABER LA CONEXION CON EL PROGRAMADOR DONDE VA CADA BORNE QUE SALEN DE LA FICHA DEL MOTOR Y VAN HACIA EL PROGRAMADOR PUES TENGO 2 MARRONES 2 AZULES Y 2 AMARILLOS CORTADOS QUE SALEN .MI DUDA ES COMO IDENTIFICO CUAL DE LOS MARRONES AZULES Y AMARILLO VA EN QUE POCICION DE LA FICHA DEL MOTOR. EL MOTOR ANDA BIEN NO NESECITO PROBARLO-GRACIAS SI ME PUEDEN AYUDAR
    • hace 2 años
      Avatar de juverol
      MUCHAS GRACIAS LUIS38 ME FUE DE GRAN AYUDA LA FOTO QUE SUBISTE SALUDOS
    Hola. Los cables no se miden por su diámetro (mm) sino por su sección (mm². Esta sección es de 1,5 mm² en la gran mayoría de ellos. Saludos
