Tienda | Foros | Blogs
Lavarropas Bosch Euro600 desborda
Hola !!! Mi lavarropas euro600 no hace el primer corte, el de llenado. Si yo corto  la entrada de agua y luego abro nuevamente para el enjuague y de más ,sigue funcionando correctamente.  Ya cambié la electroválbula de la entrada ,limpie los filtros pero el problema continúa exactamente igual . No se tocó para nada los tornillos de regulación del presostato . Éste hace el "sonar " de los contactos cuando debería cortar el llenado inicial  (el primer corte ) Que debería hacer ?
Muchas gracias!
4 Soluciones propuestas
Hola, revisa la manguera del presostato que no esté suelta, floja en sus encastres, tapada o cuarteada, también puede ser que el presostato esté averiado internamente o que tenga falsos contactos en su cableado, revisa esto y comenta, saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de kukirotondo
    Muchas gracias por tu respuesta. Voy a revisar y luego comentaré. Saludos
  • hace 1 año
    Muchísimas gracias !!!!! Funciona ????. Era el presostato!
hola kuki: solo para redondear la buena respuesta que te dieron, checa tambien que tu tina no este taponeada donde llega la manguera del presostato (soplale y asegurate que salga bien el aire) y que sus abrazaderas y la manguera en si este bien sellada saludos
  • hace 1 año
    Ok. Muchas gracias . También entonces revisaré eso ????. Luego comento .Saludos .
Debes checar el preostato, pero cuidado no lo vayas a soplar fuerte si es electrónico por que lo quemas.
  • hace 1 año
    Gracias por el comentario. Tendré cuidado . Seguramente el martes seguiré con el lavarropas y comentaré. Saludos.
Muchas gracias!!! Era el presostato !!!! SOLUCIONADO !!!!!
