Solo faltan 52.237 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas drean Gold 156
Hola amigos:
 Tengordar problemas con un lavarropas drean Gold 156..completa todo el ciclo de lavado pero al terminar la ropa queda con espuma del jabón..que podrá ser?
    Estimado, una opcion es exceso de jabon y otra es que esta floja o cortada la correa y no este girando el tambor. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de SebastianG
      Hola Luis gracias por responder..probé con menos cantidad de jabón,revise la correa pero el problema sigue..preste atención y en el lavado de 30 minutos no hace el enjuague..podrá ser el programador?
    • hace 2 años
      Avatar de luis38
      Estimado, antes del programador, controle la bomba que funcione correctamente. Saludos
    • hace 2 años
      Luis38 en el lugar donde esta instalado hay poca presión de agua pero carga..Si fuera la bomba no deberia cortar por presostato?
    • hace 2 años
      Avatar de luis38
      Estimado, el presostato controla la electrovalvula y la carga de agua. La bomba de descarga se encarga de vaciar el agua de la maquina. Saludos
    • hace 2 años
      Luis38 gracias por tu ayuda el problema fue del programador.lo cambie y quedo funcionando
