Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropas patrick lpk06e10 no enciende
por una invasion de cucarachas creo que se daño la placa, pero la acabo de limpiar toda y queria probarla en casa, alguien me dice como la conecto directamente a 220 a ver si enciende? gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola, te adjunto el diagrama de conexiones, saludos.
    • hace 1 año
      Avatar de mongolia
      a ver si entiendo, si le mando 220v a s3 y s4 deberia prender?
    • hace 1 año
      Avatar de alturasbal
      Si no prende en s3 y s4 probá en s5, neutro a la izquierda y fase a la derecha, saludos.
    alguien sabe como sacar la perilla del frente, no puedo hacer nada con la placa porque no sale y no veo tornillos ni nada
    • hace 6 meses
      Hola, va a presión, primero tenés que sacar la placa del panel y luego la perilla tiene unas trabas que tenés que empujar hacía el centro para ponerla, saludos
    Para sacar la perilla ,lo mejor es con un destornillador plano ,empujas las tres o cuatro trabajas plásticas detrás de la perilla ,desde el interior del frente(por supuesto tenés que sacar antes la plaqueta) y luego manteniendo presión hacia afuera con la otra mano destrabar una por una y sale...podrían hacerlo más práctico...pero así es... saludos!!
