Tienda | Foros | Blogs | EN |
drean excellent 189
muchachos como les va les comento q entro un lavarropas al taller con programador mecanico la falla q tiene es q carga agua cuando corta el presostato en ves de empezar a lavar se activa la bomba de desagote.... lo pongo em centrifugado y no centrifuga anda la bomba nomas....ya probe con otra bomba con otra electeovalvula...el motor lo saque y lo probe directo y anda perfecto....el programador corre...lo q noto del programador q al final del ciclo cuando termina el ciclo de centeifugado en ves de cortar el programador empieza a cargar agua...quiero decir para ser mas claro en el programa 0 carga agua....el presostato tiene 7 entradas y van conectado 6 cables q nose como probarlo...me esta volviemdo loco esta falla podran ayudarme
2 Soluciones propuestas
Estimado, controle la placa de potencia del motor. Puede estar dañada y por eso no funciona el motor. Saludos
Hola, le dejo el circuito de esta maquina para que controle las conecciones al presostato y de paso verifique conectores en buen estado. Saludos
Ver pregunta en English : drean excellent 189
